Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Problem z odpalaniem alfa 159 150 km
    Alfa romeo 159
    Domyślnie Problem z odpalaniem alfa 159 150 km
    Witam mam problem z autem nie chce odpalac tzn.gdy auto jest zimne to kręci i kręci i odpala tak za około 3,4 razem ma moc chodzi normalnie nie gaśnie można jechać 500 km i nic się nie dzieje a hak już auto się rozgrzeje to można nieraz kręcić z 20 razy nawet nie zalapie a nieraz odpali dobrze po podłączeniu pod kompa wywala błąd czujnik położenia wału,mechanik stwierdził że to nie być czujnik tylko mógł przeskoczyć rarzad,można skasować błąd i lo ponownym odpaleniu wywala znów czujnik położenia wału może wy Panowie mi doradzicie z góry dzieki
    Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
    Jeśli czujnik wału nie daje sygnału nie odpalisz. Wymień i sprawdź. Warto też sprawdzić czy na przewodzie nie ma zwarcia
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Alfa romeo 159
    Ale kolego to by raz palił raz nie np jak zimny to prędzej odpali niż cieply
    ECU nie wywali błędu przez źle ustawiony rozrząd wierz mi. Pierwszym diagnostą jest komputer auta może jednak warto go posłuchać skoro zgłasza brak sygnału
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    A to nie jest czasem tak że ten czujnik świruje właśnie na ciepłym silniku? Poszukaj było o tym tutaj.
  1. Problem z odpalaniem Alfa 156 2.0
    Utworzone przez kinga9534 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2017, 07:41
  2. Alfa 156 1.9 jtd 105 problem z odpalaniem na cieplym
    Utworzone przez sebciomk2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2016, 08:35
  3. Alfa 147 problem z odpalaniem
    Utworzone przez kominiora w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 16-09-2016, 19:12
  4. alfa 147 1.9 jtd 115 km problem z odpalaniem na mrozie
    Utworzone przez b.wojciech w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 14:15
  5. Alfa 1.8TS problem z odpalaniem
    Utworzone przez zor-ro1970 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 03-05-2010, 15:35
