Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Usunięcie DPF razem z katalizatorem?
    Użytkownik Świeżak Avatar Alf87
    Białystok
    Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDm
    Question Usunięcie DPF razem z katalizatorem?
    Pomimo tego, że przeczytałem wiele postów na ten temat jakoś nie udało mi się do końca rozwiać wątpliwości.
    Bardzo prosiłbym bardziej doświadczonych kolegów o podzielenie się informacją, która opcja będzie lepsza.
    Czy usunąć sam dpf i zostawić katalizator czy wywalić dpf razem z katalizatorem i wspawać do środka puszki rurę?
    Która opcja będzie lepsza?
    Dodam, że auto posiadam od niedawna, ale zdążyłem już w nim zrobić całkiem sporo.
    Oprócz rozrządu, koła pasowego ,dynamicznej wymiany oleju w automatycznej skrzyni begów i wymianie wydechu na podwójny ulter, zaślepiłem kolektor i EGR.
    Oczywiście wszystko zostało wyprogramowane i puki co jestem zadowolony, szczególnie gdy zobaczyłem w jakim stanie był kolektor( jedna ośka żyła już swoim życiem i prawie zero prześwitu w otworach).
    Jedyne co mi trochę przeszkadza to praca silnika stała się bardziej twarda i tu moje kolejne pytanie czy to normalne ?
    Jeżeli tak to co można zrobić aby zwiększyła sie kultura?
    Po usunięciu DPF wymieniam wszystkie filtry i zalewam silnik olejem LM synthoil high tech 5w40, do tego idzie XADO 1 Stage Atomic MAXIMUM.
    Na co jeszcze zwrócić uwagę przy takiej modyfikacji auta?
    Dodam, że wtryski i turbina, są w bardzo dobrej kondycji, a silnik na prawie 9 tyś km, które nim zrobiłem nie wziął prawie oleju, więc chyba mogę się nie obawiać nadmiernego dymienia po dpf off.
    Za wszystkie rady z góry dziękuję.
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Zostaw kata. Wywal sam DPF. U mnie po wywaleniu obu było zdecydowanie głośniej. A po drugie jeśli z katem wszystko ok to po co go ruszać?
    Białystok
    Dzięki za odpowiedź, w takim razie zostawiam katalizator.
    Ktoś ma coś jeszcze do powiedzenia?
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 120+ KM
    Tak, nie ma sensu wywalać DPFa jeżeli jest sprawny i jeździsz w trasach
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...dm_120_km.html - upierdliwa kochanka
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Kimi1988
    Rzeszów
    Alfa romeo 159 distansive
    Dopóki nic się mu nie dzieje zapewne DPF zostawi, ale ja rozumiem pytanie kolegi w takim kontekście co zrobić jak już będzie wywalał Ja osobiście wywaliłem całość i nie widzę jakichkolwiek problemów z tym związanych. Aczkolwiek gdzieś słyszałem że katalizator zalecane by zostawić z względu na turbinę. Ale w poprzedniej 159 już 4 lata śmiga bez całości ( mam kontakt z gościem który ja kupił ode mnie) i nic się nie stało. Więc w obecnej tez jest takie samo rozwiązanie.
    Białystok
    Dziękuje Panowie za porady, zdecydowałem się na usunięcie dpf bez kata.
    Kimi1988: Również słyszałem o złym wpływie braku katalizatora na turbinę, ale jak wiadomo zdania są podzielone. W dodatku liczę, że jak kat zostanie to autko będzie puszczało trochę mniejszą chmurkę i będzie trochę ciszej pracowało.
    Mam nadzieję, że jest jeszcze w dobrym stanie, ponieważ w przypadku dpfa nie jest najlepiej, ponieważ wypala się co 250-300 km.
    Jak możecie to podzielcie sie info ile wzięliście za swojego dpf-a, bo nie chce być nabity w butelkę
  1. Jak to jest z tym katalizatorem?
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 14-11-2013, 21:34
  2. Lamda za katalizatorem
    Utworzone przez direct w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2013, 12:22
  3. Sonda za katalizatorem
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 17:31
  4. Sonda nad katalizatorem
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-02-2012, 16:26
  5. Problem z katalizatorem
    Utworzone przez greg.79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2010, 14:41
