Przyczyną dymienia jest nadmiar paliwa lub niedobór powietrza. Jeśli masz korektę (+) to oznacza, że ten wtrysk nie podaje dość paliwa i trzeba zwiększyć dawkę. Czy taki wtrysk leje? No raczej nie on może być przypchany. Oczywiście przyczyn takiej korekty może być więcej.
Czy turbina winna? Może jest niewydolna, może jest dziura w dolocie,a może nie działają łopatki geometrii. To wszystko pokaże ciśnienie doładowania.
Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
Jak nie znajdę jutro dziury w dolocie to zrobię jak radzisz. Powiedz mi tylko jak możesz jak dokladnie przeprowadzić owy wykres. Rozumiem ze w fesie ustawia wykres doładowania pożądanego i faktycznego, ale chodzi mi jaki odcinek przejechać i jak jechać czy normalnie czy budować do maksymalnych obrotów. Z góry dzięki za pomoc
Wielkie dzięki za cenne wskazówki. Winowajca okazał sie filtr powietrza, który był poprostu w opłakanym stanie. Po wymianie ani dymka nawet przy 4 tys obrotów.
