Ostatnio edytowane przez joker88 ; 25-07-2017 o 22:43
Popraw temat. Każdy ma jakieś pytanie ale nie tytułuje postu że ma pytanie.
1. Jeśli dobrze pamiętam to ta wtyczka jest od halogenów, ale ręki sobie uciąć nie dam
Może tez byc od czujnika poziomu płynu w spryskiwaczach
Właśnie nie pokazuje mi nic komputer o braku płynu do spryskiwaczy...
Tylko jak ściągnełem nadkole przy zbiorniku na płyn, tam były jakieś dwa urządzonka, pompka i moze czujnik poziomu płynu, a w nich były powpinane wtyczki...
Chyba że z innej strony się to wpina...
Mi tez nie pokazuje zadnego info, ze nie mam plynu do spryskiwaczy. Czy ten czujnik wystepowal w kazdej 159 ?
Nie, to była opcja. Ale można sobie dołożyć, w przedliftach często była pełna instalacja, wtedy tylko kwestia zamontowania czujnika.
To w takim razie co jest zamontowane w zbiorniku płynu do spryskiwaczy? Bo jak zdjąłem nadkole to jak juz pisałem wcześniej sa do niego zamontowane 2 urządzenia i oba z podpiętymi wtyczkami... Czyżby 2 pompki?
A potrafisz rozróżnić pompkę od czujnika?
Jeśli masz ksenony, to druga będzie do spryskiwaczy ksenonów. Ale wtedy sygnalizacja już chyba była w cenie.
