ok ogarnąłem - nie wpiąłem kabelka od czujnika palucha.
Alfa Romeo
145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
No nieźle. Pełna profeska. Szacun. Tylko mnie zastanawia jak może podciekać tędy między drzwiami a tą blachą. To by znaczyło że gdzieś w drzwi też puszczą wodę a przecież drzwi są szczelne. To skąd woda tamtędy akurat może się dostawać. Ciekawe
Żadne drzwi nie są szczelne. Nie mogą być zresztą szczelne. W każdym aucie woda się dostaje do wnętrze drzwi i jeśli jest dobrze odprowadzona to nic się nie dzieje. W 159 wykrusza się pianka między blachą profilowaną i konstrukcją drzwi. To znany problem w wielu samochodach z tym rozwiązaniem.
Hehehe. To teraz wam coś śmiesznego powiem. Od początku tego wątku prześledziłem sprawę tych powodzi. Przeczytałem chyba z miliard tematów u nas na forum i z ciekawości sam sprawdziłem u siebie po myciu. Nigdy jakoś na to nie zwróciłem uwagi ale jeden próg też był wyraźnie mokry po otwarciu drzwi. Wszystko w środku suche. Pewnie jeszcze. dobrze że się na ten wątek natknąłem za wczasu. Wczoraj wieczorem kupiłem już uszczelkę E i czeka na wymianę starej . Jak będę tylko miał trochę czasu to i ja się za to biorę. Pozdrawiam
Te uszczelki E są do du""y jak już lepsze większe D - lepiej uszczelni... A jeszcze lepiej to kolego w ogóle nie ściągaj tych starych - tylko dobrze oczyść blachę dookoła i tak od serca nawal silikony motoryzacyjnego bez kwasy octowego... Ja w dwóch drzwiach wymieniłem uszczelkę i co z tego jak i tak obabrałem to sylikonem. Pozostałe drzwi już nie kombinowałem z uszczelkami.
Dobrze Ci radzę - robiłem niedawno jak wiesz. Olej te uszczelki E. Osusz dobrze stare, wyczyść blachę nawal sylikonu i będzie git.
U mnie znaczna poprawa. Po ulewnej nocy - susza.
Po myjce - susza.
Tak już pełno wody na progach stało... teraz nic
Alfa Romeo
Myślałem żeby E dać z obu stron na zakładkę . Tj. na drzwi i blachę. Ja na pewno będę robił na uszczelki i to na całej powierzchni do okoła, bo już i tak kupiłem maty do wygłuszenia drzwi. Chce to zrobić już przy okazji skoro i tak wypadało by rozebrać wszystkie wrota. Ale dzieki za sugestie. Jeszcze przemyśle te uszczelki. Na pewno mi z tym długo zejdzie bo mało czasu wolnego. Narazie zdjąłem wczoraj boczek z tych drzwi co ciekną . A tak na marginesie to stara uszczelka od spodu wygląda tragicznie. Aż dziwne że nie miałem basenu z tyłu. Pewnie to tylko zasługa garażu i gumowych dywaników.
