Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Powódź w aucie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    Domyślnie Powódź w aucie
    159 sw...
    Ostatnio coś mi śmierdziało w aucie... Jakąś stęchlizną czy coś. Szczególnie jak teraz tak morko. Po obfitej w deszcz nocy przy pokonywaniu ostrego zakrętu zauważyłem że wlało się troszkę wody do auta od strony pasażera. Szczeliną pomiędzy progiem a drzwiami pod głośnikiem. Pomyślałem skąd tam ku.... woda rozebrałem drzwi i faktycznie w środku było widać że coś tam jest mokro. Ale nie bardziej mokro niż w pozostałych drzwiach. Uszczelki niby ok. Chwytam podłogę a tam mokra. Wręcz się wyciska! Chwytam z tyłu dywanik a tam jeszcze gorzej te gąbki pod wykładziną tak opite że wszystko pływa. I tylko prawa strona pod nogami pasażera tył i przód.
    Możliwe że nabiera wody gdzieś z podłogi ???? Są tam jakieś otwory czy coś ?
    Wali mi w aucie skarpetami przez to że te dywany takie mokre - masakra.
    Alfa Romeo
    145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    uzyj wyszukiwarki. woda dostaje sie do wnetrza. jest tam wszystko.
    Wysłane z mojego SM-J320F przy użyciu Tapatalka
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Cytat Napisał takpoprostu Zobacz post
    159 sw...
    Witaj kolego.
    Było już o tym i jest cały wątek.
    Ale napisze jeszcze raz. Trzeba zdjąć tapicerkę drzwi, następnie odkręcić tą metalową blachę, która jest przykręcana do drzwi. Pod nią oryginalnie jest materiał/uszczelka uszczelniająca która po prostu po latach jest sparciała i sie kruszy. Trzeba ją wykruszyć i użyć np. masy uszczelniającej reinz lub nawet kleju do szu w małej ilości i to dookoła przesmarować od wewnątrz oczywiście. Poskręcać wszystko do kupy i spokój na lata !!!
    Polecam to zrobić na wszystkich drzwiach skoro taka powódź jest.
    PS
    Dywaniki wyciągnij z samochodu i oddaj do prania tapicerek. Wysusza ci wszystko i pozbędziesz się zapachu stęchlizny z wnętrza.
    Życzę miłej pracy i efektów
    Czarnków
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Witaj kolego.
    PS
    Uprzejmie dziękuję za pomoc = autko teraz schnie w garażu. Jutro zabiorę się za uszczelnianie.
    Alfa Romeo
    Gorlice
    Dywaniki koniecznie wyjmij i ponacinaj gąbkę, która nasiąknęła wodą. Jak nie wysuszysz to zrobi się tam pleśń i nie pozbawisz się jej ani smrodu z auta. W jednej z moich 159 miałem taką sytuację i suszyłem to chyba 3 dni na słońcu i wietrze.
    Nie garaż tylko wyjmij siedzenia i zdemontuj wykładziny. Są w sumie 3 i nie jest wielkim problemem je wyjąć po kolei.
    Czarnków
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    No nie wiem... Te z przodu od pasażera to spory problem miałem by wyjąć... A co dopiero spod siedzenia to wyjąć ;(
    A mam jeszcze pytanie - czy by wyjąć podłogę z tyłu - muszę podnieść tylną kanapę ?
    Alfa Romeo
    SŁOPNICE
    Wyjęcie środka to 30 minut, zdemontuj fotele (po dwie śruby na fotel) , listwy z boku są na kołki wciskane i śrubkami dołem skręcane.
    Tylna kanapa do wyjęcia mocno pociągnąć do góry i wychodzi . nawet tunelu środkowego nie trzeba wyjmować !!!
    PS
    Zakup sobie dwie spinki do tylnej kanapy bo one są jednorazowe !!! a kosztują ok. 15zł za sztukę
    Czarnków
    PS
    Ło kur*** już raz przerabiałem demontaż kanapy katastrofa. Kurde może po prostu uszczelnie drzwi i poczekam aż wyschnie samo - teraz ma być ładna pogoda na słoneczku.
    Alfa Romeo
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Demontaż kanapy to katastrofa?
    Jak kolega wyżej demontaż wnętrza to spokojnie 30 minut i wszystko załatwione [emoji4]
    Gorlice
    Rób jak chcesz. My Ci radzimy, jak to powinno być zrobione, żeby było dobrze. Jak chcesz jeździć i wozić innych w zagrzybionym aucie to już inna sprawa...
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 28-07-2017 o 10:43
  1. Pilnie "powódź" w aucie
    Utworzone przez dbh w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 25-11-2010, 19:46
  2. klima? powódź
    Utworzone przez LUKI83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 11:55
  3. [145] Powódź w aucie - pomocy
    Utworzone przez themim w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-07-2010, 19:59
  4. [33] Powódź w Alfie
    Utworzone przez lukasz169 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-06-2010, 19:21
  5. [166] Powódź w aucie !!!
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-08-2008, 15:23
