Cześc,
Mam od dwóch tygodni problem. Podczas mocniejszego depnięcia (przy wyprzedzaniu lub celowym przegonieniu alfy w celu sprawdzenia problemu) tracę moc, a auto przechodzi mi w tryb serwisowy.
Po podcięciu pod komputer wyskakują mi dwa błędy:
P1205 Clean or replace particle filter
P0237 Turbo Pressure
Filtr DPF teoretycznie zapchany w 52%. Wymieniłem czujnik ciśnienia doładowania, ale problem nadal nie ustąpił. Zauważyłem też, że wskaźnik ciśnienia doładowania wychylony jest lekko ponad pozycję 0. Ponadto od momentu wymiany czujnika przy pierwszym dodaniu gazu po uruchomieniu silnika słyszę tarcie turbiny. Przed wymianą tego nie było. Jak myślicie - turbina do roboty czy może wina leży gdzieś indziej?
Z góry dzięki.
