Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Vacum pompa nieszczelność
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    Domyślnie Vacum pompa nieszczelność
    Witam czy demontowal juz ktoś ta pompę vacum bo mam małe nieszczelności i chce sprawdzić stan w środku .Wyczytałem na forum Opla ze taki metaliczny dźwięk z ,ale to nie jest typowy dźwięk diesla odpowiada vacum pompa.Wczoraj sprawdzałem alternator,rolki,kolo pasowe choc kupione w tamtym roku i wszystko jest ok.Mam wrażenie ,ze to prawa strona,ale tam jest wszystko ok.Inni piszą, że to pompa vacum.Jak sprawdzić czy jest dobra.
    AR 159 1.9JTDm 16v SW 2006r
    Cześć,
    odświeżam temat, czy zdjęcie pompy vacum i założenie ponowne w celu wymiany uszczelek jest skomplikowanym procesem? czy lepiej zostawić to mechanikowi? Na co zwrócić uwagę?
    Tychy
    Proces bardzo łatwy, 20 min pracy
    Wydymione samsungiem.
    dzięki, dziś oglądałem pompę, Poza odkręceniem kilku śrub imbusowych i wyjęciem przewodów gumowych, nic nie powinno mnie zaskoczyć? Czy ułożenie tych łopatek w środku może być jakoś kłopotliwe, czy tylko wyjmuję i wkładam bez specjalnego ustawiania? Z góry dzięki za pomoc
    Tychy
    Nic Cię nie zaskoczy. Tylko dobrze mieć nową uszczelkę.
    Podkarpacie
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16v 150KM
    Dokładnie nowa uszczelka to podstawa Dobrze wszystko wyczyść żeby nie został nigdzie olej. Nowa uszczeleczka śruby na kleju do gwintów i tyle.
    NR uszczelki do AR 159 1.9JTDm 16v 0046818359-001
    Sciagasz dwa przewody i odkręcasz tyle roboty Jak łopatkami nie trafisz to ci nie wejdzie pompa nic więcej.
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDM 210KM 2008r
    Cytat Napisał Magnesator Zobacz post
    Dzięki za info jak to zrobić. Ale mam jeszcze pytanie odnośnie tego metalicznego dzwięku z okolić pompy vacum jak go usunąć. Czy tylko wymiana na nową pompe wchodzi w rachube, czy jest jeszcze jakiś "patent" z naprawą we własnym zakresie ?
    Hamulce mam dobra, zero zamulenia tylko to grzechotanie szczególnie po rozgrzaniu silnika.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Moze to pomoże
  1. [159] Pompa Vacum - 1.9 Jtdm 8v
    Utworzone przez chrisdelarosa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-12-2020, 21:20
  2. [159] Pompa Vacum
    Utworzone przez adrian920412 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-08-2017, 10:02
  3. Pompa vacum
    Utworzone przez Długi1987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 13:20
  4. Pompa Vacum z 2.4 do 1.9 ?
    Utworzone przez Guzus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-09-2009, 15:09
