Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Brak mocy do 2.000 obr
    Puchaczo
    Domyślnie Brak mocy do 2.000 obr
    Mam 159 1.9 jtdm 16v od dwóch miesięcy i chyba czas na sprzedaż, co chwilę coś nowego.
    Okazało się parę dni temu, że od zakupu mam problem z turbo. Ładuje max do 1 bara, do 2000 obrotów nie jedzie, powyżej 2000 jest ok ale jak depnę to taka czarna chmura za mną, że sam auta z tyłu nie widzę. Z tydzień temu wyskoczył mi check (ciśnienie doładowania turbosprężarki) ale po jego skasowaniu już nie wyskoczył. Nie mam dpf, klap, egr zaślepiony. Sprawdzony overboost, czujnik ciśnienia doładowania, odpinałem też przepływkę. Nie słyszę żadnego świszczenia z pod maski. Auto jest po programie u Cinka na 184 km. Pomoże ktoś?
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Brakuje powietrza. Albo dziura w dolocie, albo zacięte łopatki zmiennej geometrii.
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
    radsky
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Albo tak jak u mnie.... dziura w gruszce od turbo... Wypnij węzyk vacumm od overboosta zassij powietrze... jak będzie przedmuch i krótki wężyk do turba jest nie sparciały to masz dziurę w membramie od gruszki. Efekt będzie taki, że geometria będzie kulała i w konsekwencji nie będzie dopału na niskich obrotach. U mnie przy 237.000km gruszka wyzionęła ducha.
    Puchaczo
    Mechanik przy szybkiej wstępnej diagnozie stwierdził, że nie jest to wina zmiennej geometrii.
    radsky
    Cytat Napisał Puchaczo Zobacz post
    pewnie turbo padło w takim razie.... 184.... km... a dowiadywałeś się jakie ciśnienie doładowania Ci ten Cinek zrobił ? A skrzynie jaką masz ? 320Nm może max przenosić.... ? A teraz ile jest na hamowni ? Robię lat kila w chipach... powiem tak... fajnie się jeździ na początku.... wgraj stocka zobacz.. pewnie będzie ok, jak nowa mapa turba nie wykończyła..... ale pewne już po niej. W sumie to zrób w FES logi turbiny.... dużo się będzie można o jej kondycji dowiedzieć. Chip na 184 na hamowni jest fajny, kolorowe wykresy, jazda do MAC`a z piskiem opon..... tylko jakoś tak do 10000km i zaczynają się problemy.... Fizyki nie przeskoczysz.... Twoja 159 to nie jest VAG T5 2.0 tdi, który wychodził z trzema róznymi mocami na tym samym silniku i osprzęcie. Masz 159, na której oszczędzano do granic możliwości....
    Ostatnio edytowane przez radsky ; 31-08-2017 o 23:13
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Bzdury piszesz kolego Takie moce te silniki (jak i skrzynie) potrafią znieść bez większych problemów. Jak ktoś nie dba to i na seryjnym sofcie pójdzie turbo czy padną łożyska.
    radsky
    skrzynia M32 ... skąd ta nazwa... ? 320Nm max może przenosić.... wszystko >320Nm to proszenie się o problemy
    Użytkownik Świeżak Avatar flash1pl
    Bedzin-Grodziec
    159 1.9 JTDM
    Kol@radsky
    Gwoli ścisłości, ten Cinek, gdybyś nie wiedział, jest jednym z najlepszych tunerów w naszym kraju, i jestem pewien że Soft był stricte dopasowany pod dane autko
    Ostatnio edytowane przez flash1pl ; 01-09-2017 o 19:57
    radsky
    Cytat Napisał flash1pl Zobacz post
    Kol@radsky
    Wybacz , ale nie masz pojęcia o rynku tuningowym w naszym kraju. Nie deprecjonuje osiągnięć Cinka, nie znam kompletnie jego roboty. Ale wbijcie sobie koledzy do głowy jedno.... prosty przykład.... M32.... 320Nm max momentu. Jaki dobry tuner podniesie moc w takim 1.9 jtdm ponad 320Nm, przy której ta skrzynia już ____musi____ paść.... baaa..... pada nawet bez tego momentu. Czy hiper - cudowny tuner uzmysłowi klientowi , że po chipie coś padnie ? No nie.... a może tak i taki pacjent na +30KM godzi się, aby pojeździć te 10kkm odsadzając przez ten czas takie 2.7tdi w audi na światłach...... Czy taki tuner powie pacjentowi , że za chwilę będzie miał dwumasę do wymiany, bo to padnie szybciej niż ustawa przewiduje ? Tak ? Nie ? Siedzię w tym biznesie dość długo. Jak klient przyjedzie z badziewiem typu 159 zrobionym na styk, aby to się jako tako trzymało kupy (nie mówię tu o silniku!) , to wypadało by uprzedzić co może go spotkać po chipie. Wiem , wiem..... są ludzie którzy jeżdzą na tych chipach i po 100.000km.... tylko ilu jest takich? , a ilu jest takich którzy co chwilę mają samochód w warsztacie i latają cinkusiami jako auto zastępcze wytargane od mechanika?
    Ostatnio edytowane przez radsky ; 01-09-2017 o 23:58
    Bedzin-Grodziec
    159 1.9 JTDM
    Cytat Napisał radsky Zobacz post
    Jeśli ktoś ma umysł zajebany "bigbitem" i wali chipa do auta padaki to jest juz jego problem
    Amen.
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. Brak mocy, megaspalanie, brak obrotów, kłęby dymu JTD
    Utworzone przez pittlodz w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 16:47
  4. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  5. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
