Posiadam Alfę 159 z silnikiem 2.0 JTDM 136KM rok produkcji 2010. Auto kupiłem w lutym, dość szybko okazało się, że padł EGR, został on usunięty programowo oraz całkowicie zaślepiony. U gościa który mi to robił została również zmieniona mapa - podniósł moc na 180KM. Przejeździłem tak około 3 miesięcy bez problemu. Po pewnym czasie auto zaczęło poszarpywać i wydawać dziwne dźwięki spod maski, każdy który to słyszy mówi że mam uszkodzony przegub. Poszarpywanie najbardziej słyszalne i odczuwalne jest w zakresie od 2000 do 3000 obr. Dźwięki, które dochodzą spod maski dużo bardziej są słyszalne na zimnym silniku, gdy się rozgrzeje dużo mniej je słychać. W czasie gdy już to wystąpiło miałem również problem z przeładowaniem turbiny ale po wymianie overbosta problem ustąpił.
Auto zostało poddane diagnostyce, brak błędów, wtryski działają prawidłowo, turbina ładuje jak powinna, geometria działa prawidłowo, ciśnienie paliwa ok, podczas jazdy gdy auto zaczyna szarpać również brak jakichkolwiek wskazań z komputera o nieprawidłowej pracy poszczególnych podzespołów. Mechanik wyczyścił czujnik doładowania turbiny, odpinał przepływomierz i sprawdził chyba wszystkie mechaniczne rzeczy w aucie wraz z układem wydechowym. Wezwany został gość, który naprawia tylko te silniki montowane również w insigni i nikt jeszcze z takim objawem się nie spotkał. Podejrzenie również padło na wtryski bo autko przykopciło na biało podczas przyspieszania, kupiliśmy wtrysk, zamienialiśmy kolejne i nic brak zmian. Czasem zdarzy się tak, że przejadę 10km i nic się nie dzieje. Mechanicy i diagności wywieszają białe flagi. Pomyślałem o serwisie, zadzwoniłem do dwóch z pytaniem, jeden z panów mówił tylko "hmmmm" i kazał przyprowadzić auto drugi stwierdził że to na 100% wtryski a diagnosta nie mógł tego sprawdzić swoim kompem. Chętnie odprowadziłbym do serwisu jakbym wiedział, że auto mi naprawią ale nie jestem przekonany co do tego, że im się to uda.
Pytanie więc do Was - czy ktoś spotkał się kiedyś z takim problemem, ktoś może pomóc ewentualnie dać jakiś kontakt do "magika" który mógłby mi ten problem zdiagnozować. Za każdą radę i pomoc będę wdzięczny.
