ciekawe na czym polega usunięcie jej z programu.czy wtedy będzie twardo gasła?
A to ciągle piszczenie na włączonym zapłonie to normalne?
ja nie mam czegos takiego
dziś rozebrałem tą przepustnice mozna powiedziec że po 17 tysiącach kilometrów jest suchutka. tam układ elektryczny idealnie suchy
a przepustnica pasuje od 150km do 120km ?
Przepustnica wyczyszcze na, wydaje mi się że auto przy opalaniu i gaszeniu nie trzęsie się tak jak wcześniej ale pisk z przepustnicy nadal pozostał i zastanawiam się czy może elektronika nie jest uszkodzona bo była zalana olejem o kilka lutowow słabo wyglądało, zostały poprawione ale może ścieżki się uszkodzily
no a nikt niewie czy pasują od 1.9 150km do 120km??
Możesz sprawdzić w ePer lub katalogach na stronie dużych hurtowni.
chyba nie bedzie,bo egr jest inaczej
Mam takie pytanie, czy w momencie włączenia zapłonu ale bez uruchamiania silnika parametr klapy gaszacej się zmienia? Chodzi mi o to że u mnie gdy włączę zapłon mes pokazuje że klapa jest otwarta w 4,997% czyli w zasadzie zamknięta, a nie powinna się otworzyć? Dopiero jak odpaleniu auto mes pokazuje otwarcie w granicach 20% i w momencie dodawania gazu otwarcie się zwieksza
Jeszcze dodam że przy włączonym zapłonie gdy dodaje gazu mes nie pokazuje większego otwarcia klapy tylko gdy uruchomie silnik
