Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 57
Temat: Turbo jęczy - film do oceny - jaką firmę polecacie by kupić nową.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 PussyWagon Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Uważaj bo te turbiny po 899,99 mogą być regenerowane na chińskich podzespołach. Zestaw do regeneracji z prawdziwego zdarzenia kosztuje prawie 800zł a gdzie wymiana, czyszczenie, wyważenie i regulacja.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    alfa 159
    zazwyczaj są na chińskich bo do tych akurat nie ma innych z tego co się rozglądałem
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    Zamówiłem te turbo za 950zł na częściach "melett"... Ale mam teraz na maksa mieszane uczucia...
    Fakt faktem że na wężu od turbo od dłuższego czasu było widać kapki oleju...
    Fakt faktem że turbo się odzywa już długo gdyż przy każdej zmianie biegu gdy schodzi z obrotów silnika słyszałem charakterystyczne "hu czu czuu czuuu" jak by zasysanie powietrze przez jakiś filtr stożkowy czy zawór.
    Mechanik już wtedy mówił że to turbo huczy... Teraz gdy zostawiłem mu auto dzwonił i mówił że ma spore luzy poprzeczne i podłużne i że 100% to ona hałasuje. Zastanawia mnie tylko to że turbo pompowało do końca w takim stanie jakim jest/było. A pierwsze objawy były tydzień temu że gdy odpaliłem na postoju i jadąc na 1 biegu gdy miałem ok 2 tyś obrotów dostałem od razu pisk (jak by pasek) który mijał przy 3 tyś. Po chwili ustawał i już go nie było. Myślałem że to jakaś rolka od rozrządu bo niedawno robiłem i jakiś feler.
    Niestety nie mogę teraz sprawdzić tej szpilki - jutro mam wyjazd wracam w niedzielę.
    Dodam jeszcze że poprzedni właściciel regenerował te turbinę i dał mi fakturę na kwotę 600zł... Jakoś dziwnie tanio. Turbo wytrzymało ok 50tyś.
    Ostatnio edytowane przez takpoprostu ; 14-09-2017 o 20:13
    Alfa Romeo
    145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
    Użytkownik Świeżak Avatar daw7007
    W-wa
    to co ten link wkleiłeś to jest do 156 , do 159 jest inna, ona ma zintegrowany kolektor wydechowy
    Czarnków
    Cytat Napisał daw7007 Zobacz post
    http://allegro.pl/turbina-alfa-romeo...960055847.html ;]
    Alfa Romeo
    alfa 159 1.9 jtd 16V 150KM
    To hu Czu Czu Czu przy schodzeniu z obrotów jest i u mnie ale na pewno pochodzi z paska osprzetu albo samego osprzetu. Sprawdź czy po zdjęciu paska ten dźwięk znika. Do tej pory wymieniłem koło pasowe wału i napinacz, ale nie pomogło, teraz zmienie pasek z conti na Gatesa, kolejnym podejrzanym jest łożysko sprężarki klimatyzacji. Nierówna walka portfela z alfa trwa. To tak na marginesie
    Ostatnio edytowane przez gt_1 ; 16-09-2017 o 01:23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Sprawdź te szpilki dokładnie zamiast w ciemno kupować turbinę. Mechanik nie zawsze ma rację a jak koledzy piszą dźwięk wyglada na kolektor, urwane szpilki. Oczywiście twoja turbina może mieć jakiś luz ale ten dźwięk, który znika po paru minutach itd to dźwięczy jak przednich w okolicy kolektora.
    AR 159
    Cytat Napisał takpoprostu Zobacz post
    [notranslate]Alfa[/notranslate] 150km 1,9jtdm.
    Poprzedni właściciel regenerował turbosprężarkę przy ok 165 tyś km... Obecnie mam 212 tyś i turbo powiedziało papa ->
    filmik:
    https://drive.google.com/file/d/0B1F...ew?usp=sharing
    Nie chce jej regenerować po raz drugi.
    Proszę o info jaką firmę która prowadzi sprzedaż wysyłkową regenerowanych turbosprężarek polecacie ? Na Allegro widziałęm oferty za 899zł po całkowitej regeneracji...
    http://allegro.pl/turbina-alfa-romeo...947037719.html
    Warto ?
    Masz na 100% wyrwaną jakąś szpilkę z kolektora, ten gwizd jest bardzo charakterystyczny przy takiej awarii.
    Czarnków
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Ale kolektor jest zintegrowany z turbosprężarką tak ?
    Alfa Romeo
  10. #20
    AR 159
    Tak, jest zintegrowany
  1. [159] Szyba tylna SW - gdzie kupić nową albo czy znacie firmę która naprawi ścieżki grzjne
    Utworzone przez epsonix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 17-11-2016, 18:26
  2. Chłodnica - jaką firmę wybrać?
    Utworzone przez grzesiu1302 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-02-2014, 17:55
  3. [159] Pada mi skrzynia w JTDm 150 KM. Jaką skrzynie mam kupić? Gdzie kupić?
    Utworzone przez AndrzejJ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-06-2010, 07:47
