Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 1.9 JTDm 16v dziwne wskazanie korekty wtrysku 0.00, siwy dymek po całonocnym postoju.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar questounico
    Pabianice
    AR 159 1.9 JTDm i Megane II 1.6 16v LPG
    Domyślnie 1.9 JTDm 16v dziwne wskazanie korekty wtrysku 0.00, siwy dymek po całonocnym postoju.
    Witam!.
    Pacjent to 9tka z motorem 1.9 JTDm 16v 150km z usunietym DPF.
    Gdy kupowałem autko sprawdzałem AlfaOBD korekty wtrysków żadna nie przekraczała 0.55.
    Już wtedy widziałem, że wtrysk 1 ma korektę 0.00, ale pomyślałem że może tak akurat idealnie.
    Teraz gdy zrobiło się zimniej rano +8st [notranslate]Alfa[/notranslate] przy odpaleniu po całej nocy stania puści małą chmurkę siwego dymu (o zapachu takim jaki wydobywał się z rur autobusów Jelcz w latach 90tych) wydaje mi się, że też wachną się raz czy 2 razy obroty o +/-30rpm, prawie niewyczuwalne ale jak ktoś zna swoje auto to to wyczuje. Auto odpala od strzała i po 2 sekundach nie ma już żadnego dymu. Przy zwykłej jeździe jak to diesel bez DPF jak się depnie to coś tam zakurzy ale w normie. Pomyślałem, że spojrzę w wtryski. Korekty jak przy zakupie około +/- 0,50 tylko wtrysk 1 ciagle pokazuje 0.00 nic więcej czy dodaje gazu czy ujmuję zawsze 0.00 jak by go wg nie czytało. Co ciekawe przeglądając papiery jakie dostałem do Alfy od poprzedniego właściciela znalazłem wydruk z przed paru lat z eximitera z korektami wtrysków i tam też wtrysk 1 miał 0.00. Reszta jakieś tam wartości od 0,3 do chyba jeden koło 1.0.
    Ma ktoś jakiś pomysł? A może moja [notranslate]Alfa[/notranslate] OBD coś źle pokazuje.
    A może ten dymek to wina paliwa lub świec ? Żadne błędy się nie palą ale może któraś gorzej grzeje? Bo ten objaw pojawił się nagle, wcześniej tak nie było. A zatankowałem na innej stacji znaczy jak zawsze Orlen, ale zawsze tankuje na Orlenie na ulicy X a zatankowałem na ulicy Y.
    Pozdro może mi coś podpowiecie.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jaki kolektor ssący? I czy ma klapki.
    Dla testu możesz też zaślepić EGR.
    Pabianice
    Kolektor stary aluminiowy z klapkami, ale tydzień temu dosłownie tam zaglądałem bo przymierzam się do wycięcia i było suchutko, a listwa siedziała jak należy, wyglądało to wszystko bardzo dobrze jak na ten silnik.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    U mnie też wyglądało dobrze, a odpalał z dymem i co jakiś czas wpadał w drgania. Po likwidacji klap wszystko wyleczone.
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
    Pabianice
    Aktualizacja, po odłaczeniu czujnika w termostacie odpalił bez dymku i bez nierównej pracy. Co zauważyłem obroty po odpaleniu chwile są znacznie wyżej niż przed odłaczeniem. Przed odłączeniem obroty od razu spadały na te +/-800. Nie wiem jutro ponowię test bo kopcenie zauważyłem przy +10 dziś było +12 więc może za ciepło na kopcenie.
    Jeśli ten czujnik pomoże to co? wymieniać termostat?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Możesz wymienić sam czujnik, ale... moim zdaniem to nie rozwiąże problemu. Po odłączeniu tego czujnika ECU przyjmuje jakieś domyślne wartości paliwa na rozruch, stąd auto odpala lepiej. Takie małe oszustwo
    Pabianice
    Wymienię cały bo i tak coś wolno dogrzewa, nie moja pierwsza 9tka z tym motorem, a dojazd do pracy ten sam, tamte dogrzewały się do 90st ta niestety ledwo 70 na tym samym dystansie, więc podejrzewam, że już lekko przepuszcza. Zima idzie to mu nie zaszkodzi nowy.
    Analizując, skoro ECU daje domyślne wartości paliwa to szukać przyczyny raczej w układzie paliwowym niż klapkach? Wtryski mają dobre korekty, tylko ten 1 jest zagadką bo zawsze ma 0.00. Zamówiłem Liqui Moly Diesel Spulung, zobaczę co się stanie z korektami aczkolwiek są niezłe, wczoraj sprawdzałem jeszcze raz, 1. zawsze 0.00, 2 -0,30, 3 ten jest właśnie trochę gorszy bo momentami łapie 0.85, i 4 wręcz wzorcowy - 0.18.
    Pytanko jeszcze czy przy wywalaniu klap mogę obciąć te nóżki z klapkami a te górne elementy wkleić na jakiś klej temperaturoodporny?
    Piekary Śląskie
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150km
    ja mam u siebie taki problem, że po nocnym postoju jak włożę kluczyk i chce odpalić odrazu to długo kręci i zadymi, ale jak włoże kluczyk i poczekam aż na podsufitce zniknie ikonka z poduszki powietrznej to odpali od strzała ale i tak zakopci..:/
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Witajcie czy możecie mi powiedzieć gdzie jest czujnik temperatury paliwa w 159 1.9 8v?????
    Pabianice
    U mnie kopci tylko, pali od strzała, tak czy siak czy grzeje raz czy dwa czy trzy czy czekam na ikonkę poduszki, zawsze pali na strzał, kwestia tego siwego bąka i sekundy nierównej pracy. Nie wiem czy to nie wina jakości paliwa bo nie było tego, zatankowałem na innym orlenie niż zwykle i pojawił się problem, dolałem 15l paliwa z lotosu i LM Spulung na pół baku, zrobiłem 50km i dziś rano zapalił z bardzo małym bączkiem, a nierówna praca nie wystąpiła. Nie wiem czy to miarodajne bo było 11st a objawy zaobserwowałem przy 10st lub zimniej.
  1. [159] Korekty Wtrysków 2.0 Jtdm 170KM
    Utworzone przez Bro747 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 28-12-2022, 10:34
  2. [159] Korekty wtrysku w benzynie
    Utworzone przez elgritone w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-05-2017, 19:55
  3. [159] Biało-szaro-niebieski dymek przy odpalaniu z rana w jtdm
    Utworzone przez ksylofon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-03-2016, 08:28
  4. Alfa 156 v6 CF3 zbyt wysokie korekty wtrysku
    Utworzone przez lukros w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 20:39
  5. Dziwne wskazanie po podpieciu pod komputer
    Utworzone przez LIGAR w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2009, 20:09
