Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Naprawa manetki kierunkowskazu alfa 159
    Alfa 147 1.9 jtd
    Domyślnie Naprawa manetki kierunkowskazu alfa 159
    Witam. Kupiłem auto z zepsutą manetką, ponieważ działają tylko kierunki a nie działa przycisk menu, +, - i wyłącznik świateł. Stąd pytanie czy da się rozebrać manetkę i polutować kabelki bo to stawiam za przyczynę, bez zdejmowania kierownicy ?
    Użytkownik Świeżak Avatar t0m
    Gliwice
    AR Spider 946 2.4 Moded 246PS/490Nm @cinsoft
    Cały przełącznik zespolony jest rozbieralny na czynniki pierwsze, wszystkie manetki, przełączniki, itp. Elementy składowe manetek nie występują jako części zamienne, ale dla wprawnych rączek nie będzie to specjalnym problemem i da się to spokojnie zrobić. Trzeba tylko podejść z głową i nie połamać zaczepów i mocowań.
    Natomiast co jest przyczyną niedziałania, to nie ma co wróżyć z fusów o jakichś kabelkach i lutowaniu - trzeba rozebrać i zobaczyć, wtedy będzie wiadomo. Te rzeczy same z siebie raczej rzadko się psują i najczęściej wtedy, gdy jakiś partacz tam wcześniej grzebał. Wyjmij, otwórz, zobacz. Kierownicę trzeba zdjąć, ale nie jest to żadna filozofia. Na dwa zaczepy wychodzi poduszka (wcześniej odłączyć aku!), a potem kierownica na jedną nakrętkę. Jeśli wizja zdjęcia kierownicy się przeraża (a jest to trywialna czynność tak naprawdę), to radzę odpuść temat w ogóle i daj zarobić fachowcowi.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Cytat Napisał t0m Zobacz post
    Nie trzeba dumać. Na 100% pękły kabelki wewnątrz manetki. Miałem to samo i z informacji znalezionych tutaj na forum te kabelki po prostu pękają. Zgodnie ze wskazówkami przedłużyłem je o około 1cm - wszystko działa do dziś. Od tyłu kierownicy masz dwa zaczepy poduszki. Trzeba podważyć dużym płaskim śrubokrętem. Sam mechanizm manetki rozbiera się bez większego problemu i ze złożeniem też nie mpowinno być komplikacji. Najgorzej wytargać poduchę, ale jak już zobaczysz o co chodzi to drugi zaczep pójdzie bez problemu. Zanim zaczniesz robotę to uzbrój się w kawałek naprawdę cieniutkiego kabelka (coś jak do najtańszych słuchawek dousznych)
    Ostatnio edytowane przez kamil_pk ; 21-09-2017 o 04:09
  1. [159] Błąd prawego kierunkowskazu
    Utworzone przez raar2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-07-2017, 09:19
  2. Oprawka żarówki kierunkowskazu
    Utworzone przez patryk94r w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-03-2017, 23:58
  3. Brak kierunkowskazu 156
    Utworzone przez bartman44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-08-2014, 07:11
  4. [159] Wymiana naprawa kierownicy, poduszki, manetki, taśmy i czujnika skrętu
    Utworzone przez wino-w2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 07:24
