Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Awaria wspomagania.
    AlfaRomeo 159
    Domyślnie Awaria wspomagania.
    Witam. W zimie pojawił się u mnie problem ze wspomaganiem, a mianowicie zaczęło jęczeć. Wymieniłem płyn który już miał kolor kawy z lekkim dodatkiem mleka. Problem ustał ale nie na długo. Wymieniona została pompa na nową i po kilku dniach znów jęczy. Jak można to naprawić? Szukałem podobnych problemów ale znalazłem tylko porady dotyczące tego co już zostało zrobione czyli wymiana płynu i pompy Nie wiem czy to ma znaczenie ale problem dotyczy 159tki 1.9 jtdm.
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    1. sprawdź datę na zbiorniczku (zaznaczona w kształcie kółka). Zmiany były bodajże w 2009 i jeśli masz starszy, to w zasadzie w ciemno możesz wymienić, bo pewnie masz problem z sitkiem. Nowy w ASO kosztuje w okolicach 150zł
    2. sprawdź, czy nie masz nieszczelności między zbiorniczkiem, a pompą. Gdy pompa wraz z olejem będzie zasysała powietrze będzie właśnie buczeć. Olanie tego spowoduje kawitację, a co za tym idzie rozwalenie pompy.
    AlfaRomeo 159
    Auto z 2008r. Mechanik straszył mówiąc coś o listwie(?), że będą to koszta rzędu 3k. Czyli najlepiej jechać do ASO i kazać wymienić sitko?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie, sprawdź po prostu datę na zbiorniczku. Wymienia się po prostu cały zbiorniczek na poliftowy.
    Łódź
    Najpierw sprawdź poziom płynu, tylko niech auto chwilę postoi z wyłączonym silnikiem, bo gdy pompa wyje, to płyn jest napowietrzony. Jeśli poziom spadł poniżej minimum, to koniecznie uzupełnij i szukaj wycieku.
    Gdy poziom masz ok, a wyje, to sprawdź ten wąż, czy nie jest zapocony. Jeśli jest, to do wymiany.
    W zbiorniczku możesz odessać płyn strzykawką i na początek sprawdzić, czy sitko trzyma się na swoim miejscu i czy nie jest zabrudzone. Tak, czy inaczej, jeśli zbiorniczek masz z 2008 roku, jak auto, to jest duża szansa, że w nim leży problem.
    Mówiąc o listwie pewnie miał na myśli maglownicę. To nie przez nią pompa wyje, chyba, że jest już nieszczelna. 2 tygodnie temu odebrałem swoją 159 po regeneracji maglownicy. W warsztacie specjalizującym się w AR w Łodzi zapłaciłem 1300zł za regenerację, wymianę lewego drążka, nowe osłony, płyn. Ustawienie zbieżności we własnym zakresie.
    AlfaRomeo 159
    Poziom płynu się zgadza a zbiorniczek jest z 2008r. Nie zauważyłem też żeby coś było przypocone.
    Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
    Łódź
    W takim razie już wiesz jaki jest następny krok...
  1. dziwna awaria wspomagania
    Utworzone przez matias74 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 08:16
  2. [145] Awaria wspomagania
    Utworzone przez deevee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-05-2013, 23:20
  3. awaria pompy wspomagania
    Utworzone przez viper w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-06-2009, 19:14
  4. awaria wspomagania
    Utworzone przez dotie166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-02-2009, 19:58
  5. [156]Awaria pompy wspomagania
    Utworzone przez rafal_n5 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-07-2008, 21:21
