Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Wycena 159 2.4 JTD do szkody całkowitej
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Pomiary mogą sobie robić, najbardziej w aucie ucierpiała d.pa. Przód mimo że wygląda gorzej konstrukcyjnie jest nietknięty. A co do silnika, jak połamały się dźwigienki powinno się dać zakręcić silnikiem, dobrze mówie?
    Rozstrzał w wycenie jest spory, od 6 tyś do 15-18 w ASO
Nazwa:	DSC_0017.jpg
Rozmiar:	108.2 KB
ID:	235886Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0018.jpg
Rozmiar:	123.4 KB
ID:	235887Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0021.jpg
Rozmiar:	92.1 KB
ID:	235888Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0022.jpg
Rozmiar:	126.7 KB
ID:	235889Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0025.jpg
Rozmiar:	60.5 KB
ID:	235890Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0026.jpg
Rozmiar:	93.3 KB
ID:	235891Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0028.jpg
Rozmiar:	111.4 KB
ID:	235892Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0030.jpg
Rozmiar:	115.6 KB
ID:	235893Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0031.jpg
Rozmiar:	126.3 KB
ID:	235894Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0032.jpg
Rozmiar:	61.1 KB
ID:	235895Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0033.jpg
Rozmiar:	80.5 KB
ID:	235896Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0034.jpg
Rozmiar:	131.9 KB
ID:	235897Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0035.jpg
Rozmiar:	116.6 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar achtung
    Luboń
    AFLA ROMEO 159 1.9JTD 16V ELEGANT/SPORT AUTOMATIC
    Skoro masz szkodę, to ubezpieczyciel powinien ją usunąć całkowicie, ba żądałby naprawy zgodnie ze sztuką (czyt. w serwisie), chyba że wypłacą pełną wartość pojazdu i go wezmą na złom. Pamiętaj, że w Twoim przypadku likwidujesz szkodę z polisy sprawcy, i jeżeli masz czas na zabawy w formalności, to bym stawiał opór do końca.
    Wolsztyn
    Czas mam, auto z OC póki co mam, w razie co u nas w domu są w sumie 4 auta(i piąte rozbite) więc mam czym jeździć.
    mercedes 300 SE, Fiat MW 2,0 20v
    Przy orzeczonej szkodzie całkowitej, można podnieść wartość pojazdu przed szkodą, ale trzeba udokumentować poniesione nakłady. Przy czym ubezpieczyciel nie uwzględni wymiany klocków, akumulatora, filtrów, olejów, czy nawet rozrządu. To są części podlegające okresowym wymianom i zdaniem ubezpieczycieli nie maja wpływu na wartość pojazdu jako całości. Natomiast wymiana kompletnego zawieszenia, skrzyni biegów, czy silnika, to już inna bajka (zwłaszcza jeśli można podciągnąć to pod tuning).
    Masz w zasadzie dwa rozwiązania do wyboru:
    - naprawa pojazdu z zastrzeżeniem że koszt nie przekroczy pełnej jego wartości przed szkodą,
    - wyrażenie zgody na propozycję ubezpieczyciela i przyjęcie odszkodowania, plus kasa ze sprzedaży wraku (tu może się pojawić problem, bo jak doczytałem uszkodzenie silnika nie miało związku ze zdarzeniem i ubezpieczyciel może kwestionować zasadność wypłacenia pełnej kwoty).
    Pozostaje jeszcze sprzedaż praw do odszkodowania, ale wtedy nie da się uniknąć straty finansowej, jest to więc rozwiązanie dla leniwych i bogatych.
    specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych.
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Witaj
    Powinieneś moim zdaniem zrezygnować z naprawy i bierz pieniądze od ubezpieczyciela. Naprawiać by się opłaciło jakby silnik był OK a z tym teraz to jak widzisz problem.
    To moja rada.
    Ale jeśli się odwołasz i więcej dostaniesz, to twój zysk
    Żegocina
    Ja bym się odwołał, a najlepiej skorzystał z pomocy którejś z firm, które się tym zajmują.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Wolsztyn
    Czekam na razie na ile wycenią mi roz... silnik i wtedy podejme decyzje, teoretycznie moge zostawić wrak firmie ubezpieczeniowej i zażądać 100% wartości auta, pojawia sie tu problem bo wrak jest wart mniej niż po szkodzie z racji uszkodzenia silnika. Teoretycznie ubezpieczyciel mógłby żądać zadośćuczynienia od warsztatu ale skoro postanowili wziąć to na swoje OC nie chce im robić problemów i zrobić dobrze dla wszystkich.
    Auto z punktu widzenia blacy nie jest mocno uszkodzone i dlatego chciałem je naprawiać.
    Ile mniej więcej kosztuje remont 2.4 JTD 20V po strzale rozrządu?
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    Przepisy o OC, wyraźnie mówią, że szkoda powinna zostać usunięta tak, żeby pojazd został przywrócony do stanu sprzed zdarzenia - w przypadku OC, szkoda całkowita może być orzeczona wyłącznie w przypadku, kiedy koszty doprowadzenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia, wyniosłyby więcej niż jego wartość, czyli 100%, a gdyby sprawa trafiła do sądu, to można zawalczyć o dodatkowe %, jeśli dowiedziesz, że samochód miał dla Ciebie wartość również inną niż materialną - są takie wyroki.
    To, co proponuje Ci ubezpieczyciel, to jest bezprawie i on o tym doskonale wie, ale liczy na Twoją nieznajomość tematu - wiem, bo taką sprawę przerabiałem w sądzie z Wartą - moja wygrana nie pozostawiała cienia wątpliwości, a orzeczenie zapadło na trzecim posiedzeniu sądu, bez najmniejszych wątpliwości sądu, bowiem na drugie został wezwany właściciel warsztatu, w którym naprawiałem samochód, tylko po to, żeby potwierdzić koszty robocizny, bo na resztę były faktury - nie zgadzaj się na żadną szkodę całkowitą, chyba, że zaproponują Ci 100% wartości samochodu.
    Wolsztyn
    Chce zażądać wypłaty 100% kosztorysu zrobionego przez warsztat bez przedstawiania faktur, wg przepisów muszą to zrobić w praktyce nie chcą
  10. #20
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    Tak, to się nie da -nie wypłacą Ci kwoty kosztorysu, jeśli nie zdecydujesz się na naprawę samochodu.
  1. Wycena szkody z OC Alfa Romeo GT
    Utworzone przez lisekgt w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-12-2013, 08:36
  2. Wycena szkody .
    Utworzone przez bartekalfa166 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 28-10-2012, 13:49
  3. Stłuczka - stwierdzenie szkody całkowitej. Co robić
    Utworzone przez marcin g! w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2012, 18:53
  4. [145] wycena szkody...
    Utworzone przez rogal137 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 17:45
