Show results from 1 to 5 with 5
    The user Rowerzysta
    He joined the
    07 2011
    Lives in
    AR 147 1.9 JTDm 150 KM, AR 159 2.0 JTDm 170 KM
    Posts
    66
    Domyślnie 2.0 jtdm wskazania przeplywu powietrza
    Mamy pytanie, czy wskazania Air mass measured mg/inject i Target air mass mg/inject mają się pokrywać ? Pojeżdziłem trochę z alfaOBD i zauważyłem, że przy dodaniu gazu na full, air mass wskazuje wartość np ok 800, a w tym czasie Target wskazuje ok 1400, To znaczy że szwankuje przepływomierz, bądz jest jakaś nieszczelność w układzie, że w danej chwili jest za mało powietrza podawane? Mam wrazanie, ze auto nie zawsze od razu zbiera się po dodaniu gazu, szczególnie w okolicach 2 tys obrotów, czasem trzeba czekac 1-2 sek na reakcje jak zacznie ciągnąć, egr mam zaślepiony, błędów w ecu nie ma.
    The user Dwusuwowiec Avatar Klonek
    He joined the
    08 2015
    Alfa 159 2.0 JTDm
    Posts
    100
    Z tego co wiem to po zaślepieniu EGR'a wartości się nie będą pokrywać.
    Ale zwłoki być nie powinno. Szczególnie przy 2000 obrotów...
    The user Ogier
    He joined the
    10 2016
    Lives in
    okolice tbg
    Posts
    176
    ja też tak mam tylko w 1.9jtd,chodzi mi o to opóżnienie
    The user Rowerzysta
    He joined the
    07 2011
    Lives in
    Posts
    66
    To co, ma ktoś jakieś sugestie od czego zacząć?
    The user Ogier
    He joined the
    10 2016
    Lives in
    okolice tbg
    Posts
    176
    ja się przyzwyczaiłem do tego
Similar threads
  1. [159] Wskazania przepływomierza i błąd P2562 - 2.0 JTDm
    Created by kedzior303 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Response: 7
    Last post/author: 11-10-2017, 19:03
  2. Wymiana filtra powietrza 147 1,9 JTDm 16V
    Created by Dawid90 w dziale 147
    Response: 5
    Last post/author: 03-10-2017, 14:03
  3. [159] Olej w dolocie powietrza 1.9 jtdm
    Created by Glowcio24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Response: 11
    Last post/author: 16-02-2016, 13:26
  4. Response: 0
    Last post/author: 30-10-2015, 18:24
  5. [159] 159 1.9 JTDm - Jaki filtr powietrza ? K&N... ?
    Created by kocurr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Response: 22
    Last post/author: 27-03-2014, 21:55
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
