Показать результаты от 1 для 5 с 5
    Пользователь Велосипедист
    Присоединился
    07 2011
    Живет в
    Краков
    Авто
    AR 147 1.9 JTDm 150 Л. с., AR 159 2.0 JTDm 170 Л. с.
    Сообщения
    66
    Domyślnie 2.0 jtdm показания расхода воздуха
    У нас вопрос, есть ли показания Air mass measured мг/inject и Target air mass мг/inject должны совпадать ? Pojeżdziłem немного с alfaOBD, и я заметил, что при добавлении газа на полную, air mass указывает на значение, например, около 800, а в это время Target показывает примерно 1400, Это значит, что нарушается расходомер, или есть какая-то негерметичность в системе, что в данный момент слишком мало воздуха подается? У меня wrazanie, что авто не всегда сразу снимают при добавлении газа, особенно в районе 2 тыс оборотов, иногда нужно ждать 1-2 секунды на реакцию, как начнет тянуть, ог у меня понимает, ошибок в эбу нет.
    Пользователь Dwusuwowiec Avatar Klonek
    Присоединился
    08 2015
    Авто
    Альфа 159 2.0 JTDm
    Сообщения
    100
    Z tego co wiem to po zaślepieniu EGR'a wartości się nie będą pokrywać.
    Ale zwłoki być nie powinno. Szczególnie przy 2000 obrotów...
    Пользователь Жеребец
    Присоединился
    10 2016
    Живет в
    вокруг tbg
    Авто
    159
    Сообщения
    178
    ja też tak mam tylko w 1.9анекдоты,chodzi mi o to opóżnienie
    Присоединился
    07 2011
    Живет в
    Краков
    Авто
    Сообщения
    66
    To co, ma ktoś jakieś sugestie od czego zacząć?
    Присоединился
    10 2016
    Живет в
    вокруг tbg
    Авто
    159
    Сообщения
    178
    ja się przyzwyczaiłem do tego
Похожие темы
  1. [159] Wskazania przepływomierza i błąd P2562 - 2.0 JTDm
    Utworzone przez kedzior303 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ответ: 7
    Последнее сообщение: 11-10-2017, 19:03
  2. Wymiana filtra powietrza 147 1,9 JTDm 16V
    Utworzone przez Dawid90 w dziale 147
    Ответ: 5
    Последнее сообщение: 03-10-2017, 14:03
  3. [159] Olej w dolocie powietrza 1.9 jtdm
    Utworzone przez Glowcio24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ответ: 11
    Последнее сообщение: 16-02-2016, 13:26
  4. Czujnik temperatury wody i powietrza. Dziwne wskazania.
    Utworzone przez BigMen23 w dziale 147
    Ответ: 0
    Последнее сообщение: 30-10-2015, 18:24
  5. [159] 159 1.9 JTDm - Jaki filtr powietrza ? K&N... ?
    Utworzone przez kocurr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ответ: 22
    Последнее сообщение: 27-03-2014, 21:55
Тэги для этой темы
Разрешения
  • Не можете создавать новые темы
  • Не можете писать сообщения
  • Не можете вложения
  • Не можете редактировать свои сообщения
Амортизаторы
