Mostrar resultados de 1 Para 6 con 6
    El usuario Rowerzysta
    Se incorporó a la
    07 2011
    Vive en
    Automático
    AR 147 1.9 JTDm 150 KM, AR 159 2.0 JTDm 170 KM
    Mensajes
    66
    Domyślnie 2.0 jtdm wypalanie dpf
    Hej czy podczas wypalania dpf na postoju np w korku, przy dodawaniu gazu podnosi się Wam wskazowka od turbo? U mnie coś drgnie dopiero ok 3 tys obrotów, w trakcie jazdy jest wyraźnie słabszy podczas wypalania, tak ma być?
    Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka
    El usuario Alfa i Omega
    Se incorporó a la
    09 2014
    Vive en
    Łódź
    Automático
    AR 159 SW 2.0 JTDm 180KM / 419NM, AR 146 Junior 1.4 TS
    Mensajes
    417
    chyba masz coś nie tak, u mnie wskazówka wstawała normalnie ale bardzo szybko opadała, słabsza też była ale niewiele.
    El usuario Pirat drogowy
    Se incorporó a la
    07 2016
    Automático
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    Mensajes
    227
    Zależy jak wciśniesz pedał gazu, na wypalanie na postoju patrz po zwiększonych obrotach silnika, do tego dochodzi buczenienz wydechu. Podczas jazdy jak sie dpf wypala i puścisz pedał przyspieszenia to bardzo szybko opadnie wskazówka turbo do 0.
    El usuario Romeo Avatar ris
    Se incorporó a la
    02 2014
    Vive en
    KRK
    Automático
    Alfa Romeo 159 2.0
    Mensajes
    2,163
    Cytat Napisał andy Zobacz post
    Kolego było już wałkowane tyle razy wstawiałem nawet osobiście skreany.
    link
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...e_dpf_-13.html
    Se incorporó a la
    07 2011
    Vive en
    Automático
    Mensajes
    66
    @ris, wiem ze wypalanie to dudnienie z rury i podnoszące się obroty, i tak mam, ale ostatnio zauwazyłem, ze na postoju wskazówki turbo nie podnoś się przy dodawaniu gazu, drgnie ponad 0 przy ok 3 tys obrotów, a w trakcie jazdy szybciej wstaje, ale dochodzi do połowy skali przy maxymalnym gazowanium ale wiadomo auto jest mułowate wtedy. Zauważyłem to ostatnio, a wcześniej wydawało mi się ze było tka jak opisał wyżej Butch. Po wypaleniu dpf wszystko wraca do normy.
    Se incorporó a la
    02 2014
    Vive en
    KRK
    Automático
    Alfa Romeo 159 2.0
    Mensajes
    2,163
    Wskazówkę turbo podnosi w modelu 1.9.
    W modelu 2.0 masz wszystko napisane w linku
    pozdro
Temas similares
  1. [159] Wypalanie DPF
    Creado por dcfan en la sección 159/Brera/Brera Spider
    Respuesta: 437
    Último mensaje/autor: 25-09-2017, 08:43
  2. [159] P0091 + wypalanie DPF
    Creado por Manciek en la sección 159/Brera/Brera Spider
    Respuesta: 1
    Último mensaje/autor: 06-06-2017, 22:02
  3. [159] 2.4 Wypalanie dpf
    Creado por MyPPx en la sección 159/Brera/Brera Spider
    Respuesta: 13
    Último mensaje/autor: 15-03-2017, 12:00
  4. Wypalanie DPF
    Creado por Matti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Respuesta: 15
    Último mensaje/autor: 12-07-2014, 14:31
  5. [159] Wypalanie DPF
    Creado por GregDublin en la sección 159/Brera/Brera Spider
    Respuesta: 35
    Último mensaje/autor: 25-01-2014, 17:35
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
