Visualizza risultati da 1 A 6 con 6
    L'utente Ciclista
    Si unì la
    07 2011
    Vive in
    Automatico
    AR 147 1.9 JTDm 150 KM, AR 159 2.0 JTDm 170 KM
    Post
    66
    Domyślnie 2.0 jtdm wypalanie dpf
    Hej czy podczas wypalania dpf na postoju np w korku, przy dodawaniu gazu podnosi się Wam wskazowka od turbo? U mnie coś drgnie dopiero ok 3 tys obrotów, w trakcie jazdy jest wyraźnie słabszy podczas wypalania, tak ma być?
    Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka
    L'utente Alfa i Omega
    Si unì la
    09 2014
    Vive in
    Łódź
    Automatico
    AR 159 SW 2.0 JTDm 180KM / 419NM, AR 146 Junior 1.4 TS
    Post
    414
    chyba masz coś nie tak, u mnie wskazówka wstawała normalnie ale bardzo szybko opadała, słabsza też była ale niewiele.
    L'utente Pirat drogowy
    Si unì la
    07 2016
    Automatico
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    Post
    227
    Zależy jak wciśniesz pedał gazu, na wypalanie na postoju patrz po zwiększonych obrotach silnika, do tego dochodzi buczenienz wydechu. Podczas jazdy jak sie dpf wypala i puścisz pedał przyspieszenia to bardzo szybko opadnie wskazówka turbo do 0.
    L'utente Romeo Avatar ris
    Si unì la
    02 2014
    Vive in
    KRK
    Automatico
    Alfa Romeo 159 2.0
    Post
    2,163
    Cytat Napisał andy Zobacz post
    Kolego było już wałkowane tyle razy wstawiałem nawet osobiście skreany.
    link
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...e_dpf_-13.html
    L'utente Ciclista
    Si unì la
    07 2011
    Vive in
    Automatico
    Post
    66
    @ris, wiem ze wypalanie to dudnienie z rury i podnoszące się obroty, i tak mam, ale ostatnio zauwazyłem, ze na postoju wskazówki turbo nie podnoś się przy dodawaniu gazu, drgnie ponad 0 przy ok 3 tys obrotów, a w trakcie jazdy szybciej wstaje, ale dochodzi do połowy skali przy maxymalnym gazowanium ale wiadomo auto jest mułowate wtedy. Zauważyłem to ostatnio, a wcześniej wydawało mi się ze było tka jak opisał wyżej Butch. Po wypaleniu dpf wszystko wraca do normy.
    Si unì la
    02 2014
    Vive in
    KRK
    Automatico
    Alfa Romeo 159 2.0
    Post
    2,163
    Wskazówkę turbo podnosi w modelu 1.9.
    W modelu 2.0 masz wszystko napisane w linku
    pozdro
Discussioni simili
  1. [159] Wypalanie DPF
    Creato da dcfan nella sezione 159/Brera/Brera Spider
    Risposta: 437
    Ultimo post/autore: 25-09-2017, 08:43
  2. [159] P0091 + wypalanie DPF
    Creato da Manciek nella sezione 159/Brera/Brera Spider
    Risposta: 1
    Ultimo post/autore: 06-06-2017, 22:02
  3. [159] 2.4 Wypalanie dpf
    Creato da MyPPx nella sezione 159/Brera/Brera Spider
    Risposta: 13
    Ultimo post/autore: 15-03-2017, 12:00
  4. Wypalanie DPF
    Creato da Matti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Risposta: 15
    Ultimo post/autore: 12-07-2014, 14:31
  5. [159] Wypalanie DPF
    Creato da GregDublin nella sezione 159/Brera/Brera Spider
    Risposta: 35
    Ultimo post/autore: 25-01-2014, 17:35
Tag per questo argomento
Autorizzazioni
  • Non è possibile assumere un nuovo argomento
  • Non è possibile scrivere messaggi
  • Non è possibile aggiungere allegati
  • Non è possibile modificare i tuoi messaggi
Ammortizzatori
