Resultaten tonen van 1 Aan 6 met 6
    De gebruiker Rowerzysta
    Hij sloot zich aan bij de
    07 2011
    Woont in
    AR 147 1.9 JTDm 150 KM, AR 159 2.0 JTDm 170 KM
    Berichten
    66
    Domyślnie 2.0 jtdm wypalanie dpf
    Hej czy podczas wypalania dpf na postoju np w korku, przy dodawaniu gazu podnosi się Wam wskazowka od turbo? U mnie coś drgnie dopiero ok 3 tys obrotów, w trakcie jazdy jest wyraźnie słabszy podczas wypalania, tak ma być?
    Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka
    De gebruiker Alfa i Omega
    09 2014
    Woont in
    Łódź
    AR 159 SW 2.0 JTDm 180KM / 419NM, AR 146 Junior 1.4 TS
    Berichten
    417
    chyba masz coś nie tak, u mnie wskazówka wstawała normalnie ale bardzo szybko opadała, słabsza też była ale niewiele.
    De gebruiker Pirat drogowy
    07 2016
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    Berichten
    227
    Zależy jak wciśniesz pedał gazu, na wypalanie na postoju patrz po zwiększonych obrotach silnika, do tego dochodzi buczenienz wydechu. Podczas jazdy jak sie dpf wypala i puścisz pedał przyspieszenia to bardzo szybko opadnie wskazówka turbo do 0.
    De gebruiker Romeo Avatar ris
    02 2014
    Woont in
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Berichten
    2,163
    Cytat Napisał andy Zobacz post
    Kolego było już wałkowane tyle razy wstawiałem nawet osobiście skreany.
    link
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...e_dpf_-13.html
    07 2011
    Woont in
    Berichten
    66
    @ris, wiem ze wypalanie to dudnienie z rury i podnoszące się obroty, i tak mam, ale ostatnio zauwazyłem, ze na postoju wskazówki turbo nie podnoś się przy dodawaniu gazu, drgnie ponad 0 przy ok 3 tys obrotów, a w trakcie jazdy szybciej wstaje, ale dochodzi do połowy skali przy maxymalnym gazowanium ale wiadomo auto jest mułowate wtedy. Zauważyłem to ostatnio, a wcześniej wydawało mi się ze było tka jak opisał wyżej Butch. Po wypaleniu dpf wszystko wraca do normy.
    02 2014
    Woont in
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Berichten
    2,163
    Wskazówkę turbo podnosi w modelu 1.9.
    W modelu 2.0 masz wszystko napisane w linku
    pozdro
Soortgelijke onderwerpen
  1. [159] Wypalanie DPF
    Gemaakt door dcfan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Reactie: 437
    Last post/Auteur: 25-09-2017, 08:43
  2. [159] P0091 + wypalanie DPF
    Gemaakt door Manciek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Reactie: 1
    Last post/Auteur: 06-06-2017, 22:02
  3. [159] 2.4 Wypalanie dpf
    Gemaakt door MyPPx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Reactie: 13
    Last post/Auteur: 15-03-2017, 12:00
  4. Wypalanie DPF
    Gemaakt door Matti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Reactie: 15
    Last post/Auteur: 12-07-2014, 14:31
  5. [159] Wypalanie DPF
    Gemaakt door GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Reactie: 35
    Last post/Auteur: 25-01-2014, 17:35
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
