Mostrar resultados de 1 Para 6 com 6
    O usuário Rowerzysta
    Juntou-se a
    07 2011
    Vive em
    Automático
    AR 147 1.9 JTDm 150 KM, AR 159 2.0 JTDm 170 KM
    Mensagens
    66
    Domyślnie 2.0 jtdm wypalanie dpf
    Hej czy podczas wypalania dpf na postoju np w korku, przy dodawaniu gazu podnosi się Wam wskazowka od turbo? U mnie coś drgnie dopiero ok 3 tys obrotów, w trakcie jazdy jest wyraźnie słabszy podczas wypalania, tak ma być?
    Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka
    O usuário Alfa i Omega
    Juntou-se a
    09 2014
    Vive em
    Łódź
    Automático
    AR 159 SW 2.0 JTDm 180KM / 419NM, AR 146 Junior 1.4 TS
    Mensagens
    417
    chyba masz coś nie tak, u mnie wskazówka wstawała normalnie ale bardzo szybko opadała, słabsza też była ale niewiele.
    O usuário Pirat drogowy
    Juntou-se a
    07 2016
    Automático
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    Mensagens
    227
    Zależy jak wciśniesz pedał gazu, na wypalanie na postoju patrz po zwiększonych obrotach silnika, do tego dochodzi buczenienz wydechu. Podczas jazdy jak sie dpf wypala i puścisz pedał przyspieszenia to bardzo szybko opadnie wskazówka turbo do 0.
    O usuário Romeo Avatar ris
    Juntou-se a
    02 2014
    Vive em
    KRK
    Automático
    Alfa Romeo 159 2.0
    Mensagens
    2,163
    Cytat Napisał andy Zobacz post
    Kolego było już wałkowane tyle razy wstawiałem nawet osobiście skreany.
    link
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...e_dpf_-13.html
    Juntou-se a
    07 2011
    Vive em
    Automático
    Mensagens
    66
    @ris, wiem ze wypalanie to dudnienie z rury i podnoszące się obroty, i tak mam, ale ostatnio zauwazyłem, ze na postoju wskazówki turbo nie podnoś się przy dodawaniu gazu, drgnie ponad 0 przy ok 3 tys obrotów, a w trakcie jazdy szybciej wstaje, ale dochodzi do połowy skali przy maxymalnym gazowanium ale wiadomo auto jest mułowate wtedy. Zauważyłem to ostatnio, a wcześniej wydawało mi się ze było tka jak opisał wyżej Butch. Po wypaleniu dpf wszystko wraca do normy.
    Juntou-se a
    02 2014
    Vive em
    KRK
    Automático
    Alfa Romeo 159 2.0
    Mensagens
    2,163
    Wskazówkę turbo podnosi w modelu 1.9.
    W modelu 2.0 masz wszystko napisane w linku
    pozdro
Tópicos similares
  1. [159] Wypalanie DPF
    Criado por dcfan na seção 159/Brera/Brera Spider
    Resposta: 437
    Último post/Autor: 25-09-2017, 08:43
  2. [159] P0091 + wypalanie DPF
    Criado por Manciek na seção 159/Brera/Brera Spider
    Resposta: 1
    Último post/Autor: 06-06-2017, 22:02
  3. [159] 2.4 Wypalanie dpf
    Criado por MyPPx na seção 159/Brera/Brera Spider
    Resposta: 13
    Último post/Autor: 15-03-2017, 12:00
  4. Wypalanie DPF
    Criado por Matti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Resposta: 15
    Último post/Autor: 12-07-2014, 14:31
  5. [159] Wypalanie DPF
    Criado por GregDublin na seção 159/Brera/Brera Spider
    Resposta: 35
    Último post/Autor: 25-01-2014, 17:35
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
