Sonuç göster 1 Hedef 6 ile 6
    Kullanıcı Bisikletçi
    O katıldı
    07 2011
    Hayatımızda
    Otomatik
    AR 147 1.9 JTDm 150 KM, AR 159 2.0 JTDm 170 KM
    Mesaj
    66
    Domyślnie 2.0 jtdm wypalanie dpf
    Hej czy podczas wypalania dpf na postoju np w korku, przy dodawaniu gazu podnosi się Wam wskazowka od turbo? U mnie coś drgnie dopiero ok 3 tys obrotów, w trakcie jazdy jest wyraźnie słabszy podczas wypalania, tak ma być?
    Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka
    Kullanıcı Alfa i Omega
    O katıldı
    09 2014
    Hayatımızda
    Łódź
    Otomatik
    AR 159 SW 2.0 JTDm 180KM / 419NM, AR 146 Junior 1.4 TS
    Mesaj
    414
    chyba masz coś nie tak, u mnie wskazówka wstawała normalnie ale bardzo szybko opadała, słabsza też była ale niewiele.
    Kullanıcı Korsan yol
    O katıldı
    07 2016
    Otomatik
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    Mesaj
    227
    Zależy jak wciśniesz pedał gazu, na wypalanie na postoju patrz po zwiększonych obrotach silnika, do tego dochodzi buczenienz wydechu. Podczas jazdy jak sie dpf wypala i puścisz pedał przyspieszenia to bardzo szybko opadnie wskazówka turbo do 0.
    Kullanıcı Romeo Avatar ris
    O katıldı
    02 2014
    Hayatımızda
    KRK
    Otomatik
    Alfa Romeo 159 2.0
    Mesaj
    2,163
    Cytat Yazdı andy Zobacz post
    Kolego było już wałkowane tyle razy wstawiałem nawet osobiście skreany.
    link
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...e_dpf_-13.html
    O katıldı
    07 2011
    Hayatımızda
    Otomatik
    Mesaj
    66
    @ris, wiem ze wypalanie to dudnienie z rury i podnoszące się obroty, i tak mam, ale ostatnio zauwazyłem, ze na postoju wskazówki turbo nie podnoś się przy dodawaniu gazu, drgnie ponad 0 przy ok 3 tys obrotów, a w trakcie jazdy szybciej wstaje, ale dochodzi do połowy skali przy maxymalnym gazowanium ale wiadomo auto jest mułowate wtedy. Zauważyłem to ostatnio, a wcześniej wydawało mi się ze było tka jak opisał wyżej Butch. Po wypaleniu dpf wszystko wraca do normy.
    O katıldı
    02 2014
    Hayatımızda
    KRK
    Otomatik
    Alfa Romeo 159 2.0
    Mesaj
    2,163
    Wskazówkę turbo podnosi w modelu 1.9.
    W modelu 2.0 masz wszystko napisane w linku
    pozdro
Benzer konular
  1. [159] Wypalanie DPF
    Tarafından yaratılmıştır dcfan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Yanıt: 437
    Son Mesaj/Yazar: 25-09-2017, 08:43
  2. [159] P0091 + wypalanie DPF
    Tarafından yaratılmıştır Manciek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Yanıt: 1
    Son Mesaj/Yazar: 06-06-2017, 22:02
  3. [159] 2.4 Wypalanie dpf
    Tarafından yaratılmıştır MyPPx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Yanıt: 13
    Son Mesaj/Yazar: 15-03-2017, 12:00
  4. Wypalanie DPF
    Tarafından yaratılmıştır Matti Alfa Romeo Genel Forum bölümünde
    Yanıt: 15
    Son Mesaj/Yazar: 12-07-2014, 14:31
  5. [159] Wypalanie DPF
    Tarafından yaratılmıştır GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Yanıt: 35
    Son Mesaj/Yazar: 25-01-2014, 17:35
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
