Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Dymienie nierowna praca i stuki po odpaleniu na zimnym silniku.
    WPR
    Alfa 159 1.9 JTDm 16v
    Domyślnie Dymienie nierowna praca i stuki po odpaleniu na zimnym silniku.
    Witam. Od dłuższego czasu mam problem po odpaleniu auta po nocnym postoju. Auto odpala normalnie, nie kreci za długo czy coś ale po odpaleniu pojawia się dymienie z rury wydechowe na biało/szaro i silnik nierówno pracuje i coś w nim dość głośno stuka. Wszystko trwa kilka/kilkanaście sekund i potem wszystko jest tak jak być powinno. Auto ma moc, nie szarpie podczas jazdy w żadnym zakresie obrotów. Dziś zauważyłem ze jak po odpaleniu wcisne sprzęgło to stukanie jest jakby trochę cichsze. W czym może być problem? Czy może mieć to związek z rozrządem albo dwumasą? Czy w czymś innym upatrywac usterki? Może popychaczy zaworowe?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Kolektor dolotowy do ogarnięcia - sprawdzenie nieszczelności, oczyszczenie. Jeśli jest aluminiowy i ma jeszcze klapki to pewnie problem leży w nieszczelności mechanizmu. Przy okazji zajmij się EGR.
    Koło dwumasowe, rozrząd i wtryski na razie zostaw w spokoju.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamillll
    Dąbrowa Górnicza
    159 1.9 16v 177HP@402nm by @sdero
    turbo i uszczelniacze zaworowe tez do weryfikacji...
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Ta nierówna praca i stuki sugerują, że to niekoniecznie może być kolektor.
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
    WPR
    Kolektor czyscilem ze cztery miesiące temu bo poprzedni właściciel nie zrobił tego przy wymianie turbiny która puszczają olej. Z klapami było wszystko ok ale teraz żałuję ze ich nie usunąłem. Egr wyłączony programowo i zaslepiony z dwóch stron pełnymi blaszkami.
    Myślisz ze to klapy tak stukają? Usuniecie klap musi się odbyć programowo czy wystarczy je wywalić i zaslepić otwory? Bo gość w Wawie krzyknął mi 950 zł za taki zabieg? To normalna cena czy za drogo?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Klapy na pewno nie stukają. Hałasy w tym czasie mogą być związane z nieuspokojoną pracą silnika. Jaki masz kolektor? Alu czy plastik?
    Miałeś kolektor na wierzchu i wystarczyło dokupić zaślepki. Kolektora się nie wyprogramowuje, wystarczy odłączyć cięgno sterujące silniczka klap.
    Ja bym drążył to stukanie i sugerował jeden z wtryskiwaczy lub jakiś problem w układzie rozrządu (zawór , popychacz, uszkodzona sprężyna nie domykająca zaworu i powodująca utratę chwilową kompresji)
    Problem z kolektorem objawia się dymieniem, nierówną pracą, ale także kłopotami z odpalaniem po schłodzeniu silnika. Zazwyczaj poranne odpalanie jest ok, a problem i dymienie pojawia się np po drugiej próbie odpalenie nie rozgrzanego silnika. Podwoziłem dzieci do szkoły wyłączałem na chwilę zimny silnik i już nie mogłem odpalić. Ciepły palił idealnie.
    WPR
    Kolektor mam Alu przed zmianowy. Ma to jakieś znaczenie odnośnie moich objawów?
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    No właśnie żałuję że nie wywalilem tych klap wtedy ale to moje pierwsze auto z tym ustrojstwem i niewiedzialem że najlepiej się ich pozbyć. Myślisz ze zmiana samego rozrządu może mieć na to wpływ czy raczej zawór, popychacz itp?
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 PussyWagon Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Sprawdził bym na początek wtryski.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Dokładnie. Ten rozrząd to skrajny przypadek.
  1. [159] Nierówna praca po odpaleniu na zimnym/niedogrzanym silniku
    Utworzone przez michal-ar1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 97
    Ostatni post / autor: 26-08-2018, 17:48
  2. 2.5 v6 stuki,nierowna praca
    Utworzone przez displaymode w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-03-2015, 16:39
  3. stuki w silniku po odpaleniu 2.0 TS
    Utworzone przez KOSMO1986 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 18-04-2014, 21:58
  4. Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 18:12
  5. Stuki na zimnym silniku
    Utworzone przez michu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 21:36
