Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Ustawianie wysokości świateł , NON stop sprawdź żarówkę przód
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar JacekAFC
    Łącko
    Alfa Romeo 159 2.4 Ti 241 KM
    Domyślnie Ustawianie wysokości świateł , NON stop sprawdź żarówkę przód
    Witam serdecznie , może to i trochę dziwne pytanko ale mam problem z wysokością świecenia świateł w Belli są one zbyt nisko i jazda nocą jest dość uciążliwa. Wiem że ustawiają się one automatycznie , ale czy jest możliwość ustawienia manualnego (podniesienia ) ich ?
    A druga sprawa non stop wyskakuje mi sprawdź żarówkę to po prawej to po lewej stronie. Mam wszystkie sprawne i wszystkie świecą a komunikat się non stop świeci. Podobno gdy już są bliżej końca żywotności (są słabsze) to komputer to uznaje już jako spalone , czy jest to prawdą ? I czy da się coś z tym zrobić ?
    Ksenon lewy wymieniłem to prawy osłab więc go też wymieniłem chwile było spokoju ale od nowa komputer wskazuje wymianę żarówki . Jest to dość wkurzające i mało estetyczne gdy non stop Ci coś na desce świeci .
    Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    Przede wszystkim - jeśli masz xenony, to nie masz ręcznego ustawiania wysokości świateł, ponieważ komputer poziomuje je za każdym włożeniem kluczyka. Jak nie masz xenonów - to masz regulację na panelu obok kierownicy (z lewej strony). Domyślnie powinno być na "0" (bez obciążenia z tyłu samochodu).
    W obu przypadkach warto podjechać na stację diagnostyczną i wyregulować (skontrolować) światła. Nic to nie kosztuje. Czasami chcą dychę na piwo.
    Ale jeśli masz xenony, to zanim pojedziesz regulować, sprawdź, czy masz poprawnie działające oba czujniki od poziomowania lamp -> jeden znajduje się przy lewym górnym wahaczu (jest widoczny jak zerkniesz na wahacz.
    Tylni powinien być przykręcony do tylnego stabilizatora (tak jest w brerze - przypuszczam, że w 159 też).
    Sprawdź, czy masz oba korbowodziki, które umożliwiają wychylanie się ramienia czujnika. Ja np. nie miałem tylnego korbowodziku! Tak kupiłem alfę. A przedni został źle zamontowany podczas wymiany wahacza górnego przedniego. Przedni poprawiłem, tylny - dokupiłem i przykręciłem. Później podjechałem na stację diagnostyczną -> i mam poprawnie ustawione i samopoziomujące się światła. POLECAM zrobić tak samo. Sprawdzić a później skontrolować na stacji (na urządzeniu).
    Do regulacji są śruby na obudowie lampy.
    Alfa romeo
    Na stacji diagnostycznej mogą sprawdzić czy w pozycji wyjściowej ustawione są prawidłowo i ewentualnie skorygować położenie.
    A nie masz w światła pozycyjne wstawione jakieś durne ledy?
    Bez sensu. Jak żarówka jest spalona, to obwód nie jest otwarty. Jeśli jest sprawna - obwód zamknięty.
    Komunikat występuje w trzech przypadkach:
    Pierwszy to gdy rezystancja jest nieskończenie duża (spalona żarówka), drugi gdy bliska zeru (zwarcie), a trzeciej nie pamiętam.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar boteq441
    Ruda Śląska
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm
    Błąd żarówek to pewnie ledy
    Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
    Łącko
    Posiadam xenony i kupiłem z Philipsa za 302 zl za sztukę bo chciałem lepszą zakupić od razu na dłuższy okres. Co teraz mam go po prostu wymienić czy da się ten błąd jakoś skasować.?
    Dziękuję za udzielenie info co do ustanawiania świateł
    Nie mam w postojowych żadnych ledow właśnie.
    Alfa romeo
    Prawdopodobnie masz jakieś problemy z elektryką, w obrębie obwodu świateł. Gdzieś może być jakieś zwarcie lub problemy z masą. Moim zdaniem to nie wina żarówek.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Lub zasniedziale styki i komputer dostaje świra. Spróbuj na początek spryskać jakimś kontakt sprayem
    Tychy
    Światła mijania nie są przez komputer sprawdzane. Masz problem z pozycyjnymi.
    Wydymione samsungiem.
    Alfa romeo
    Też prawda.
    W poprzednim samochodzie miałem informację o niedziałających tylko światłach mijania (w tym pozycyjne tylne) i światłach hamowania. W Alfie jest informacja o niedziałających wszystkich światłach, poza tymi najważniejszymi
    Łącko
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Czyli zacząć od sprawdzenia styku czy nie zaśniedziałe. A jak to nie pomoże co może być przyczyną?
  1. [159] Nie działa regulacja wysokości świateł. Gdzie jest bezpiecznik? Uszkodzony silniczek?
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-11-2016, 08:05
  2. Brak wyświetlania wysokości świateł
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-08-2015, 14:52
  3. Brak świateł stop
    Utworzone przez devil05 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2013, 22:42
  4. [156] Ustawianie świateł
    Utworzone przez Emenems w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2008, 19:31
  5. [156] Nie można wyregulowac wysokości świateł.
    Utworzone przez chodaki4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2008, 16:26
