Podejrzewam czujnik połozenia wału.....Pozdrawiam tomasz
Gdyby ktoś się zastanawiał jak to jest z tym co napisał [MENTION=76357]wujekdobrarada[/MENTION], a tym co napisał [MENTION=25095]magil[/MENTION]:
Komunikat insufficient oil pressure wyświetla się na skutek tego, że silnik zgasł (więc spadło ciśnienie oleju), nie w drugą stronę.
Pytanie do ogarniających soft.
Jest taka mapa/możliwość ze auto gaśnie przy niskim ciśnieniu oleju? Jak niskim, czy są brane pod uwagę inne czujniki np. prędkości?
Wygląda na to, że problem jest związany z filtrem DPF lub z którymś czujnikiem z nim powiązanym.
Witam Koledzy
Auto wybrałem od mechanika, usunąłem:Klapy wirowe, EGR oraz przeczyściłem chemicznie DPF.
Przy wyrzucaniu Klap wirowych (rozkręcaniu rozrządu) okazało się, że "mała dwumasa" jest znacząco zużyta, została kupiona nowa (koszt ok 300zł)
Wnioski:
Po przejechaniu około 500km nie zauważyłem aby auto samoczynnie gasło (zobaczę jak dalej będzie)
Problem z uruchamianiem porannym nie występuję, auto odpala ładnie.
Miałem problem z "rzucaniem" silnika, problem polegał na "rzuceniu" silnika przy gaszeniu i zapalaniu, problem ustał podejrzewa, że przyczyną była uszkodzona "mała dwumasa".
Ogólnie poprawiła się dynamika auta, spalanie wzrosło około 0,5-1,0 l/100
Za "muła" z pewnością odpowiadał EGR i zapchany DPF.
Mi też gasła podczas jazdy i potem nie mogłem odpalić. Okazało się padł czujnik położenia wału korbowego.
Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
-Mamo co to za auto?
-Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
-A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
Mina ojca BEZCENNA !!!
