Panowie, pojawia mi się błąd "P0095 air temperature sensor ( inside superch. sensor)". Myślałem, początkowo, że chodzi o czujnik temperatury powietrza, który jest w kolektorze, kupiłem nówkę, ale okazuje się że to nie ten czujnik. Kojarzycie jakiś inny czujnik temperatury w środku turbiny (?), jak wynika z opisu błędu? Po skasowaniu błędu check engine wyskakuje po kilkunastu/kilkudziesięciu kilometrach, po ponownym uruchomieniu. Auto cały czas jeździ normalnie, nie czuć też żadnej róznicy po zapaleniu sie kontrolki.
Pacjent to [notranslate]Alfa[/notranslate] 159 1.9 JTDM 8V
