Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 43
Temat: TBi - olej wspomagania kierownicy - a może ma być GI/A zamiast GI/R?
  1. #31
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Kilka razy przejechałem krótki odcinek za zimnym silniku w temperaturze blisko 0 stopni. Mogę tylko potwierdzić, że wspomaganie pracuje aksamitnie, tak lekko że kierownicę można obsługiwać jednym palcem. Zero gumowania ani podejrzanych dźwięków. Ze strony dźwiękowej poprawa jest nieznaczna. Zamierzam dodać jeszcze AR9100.
  2. #32
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Ok cenna uwaga. Ja próbowałem go wyciągnąć, ale nie chciał opuścić swojego miejsca.
    [MENTION=114]Belfer[/MENTION] bdb tutorial. Jest też łatwy sposób wymiany płynu od góry, który ja zawsze stosuję, ale wymaga dwóch osób. I jest do wykonania w każdej wersji silnikowej.
    Czasami wypadnie sam (bardzo brudny wypchnięty przez ciśnienie) a czasami nie można go wyjąć bez zniszczenia (jak u mnie)
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
  3. #33
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie może zostać wypchnięty przez ciśnienie. No chyba że pompa zacznie dawać na wstecznym
  4. #34
    mazda 323f, alfa 159 2.2, alfa 147 1.6ts
    Jaki to sposób? możesz opisać?
  5. #35
    A to bardzo ciekawe, bo ja akurat (w 2,4 JTDM) tym króćcem, wypompowuję olej z układu przy użyciu rozrusznika i pompy. Poza tym jest on wyżej umieszczony więc logiczne jest, że olej tam wpada, a nie jest zaciągany.
    Poza tym brud jest zatrzymywany wewnątrz sitka.
    Ostatnio edytowane przez quba ; 08-11-2017 o 14:03
  6. #36
    zadam moze glupie pytanie o sprawdzanie poziomu plynu wspomagania. wiadomo po obu stronach bagneciku sa osobne miarki dla letniego i goracego plynu (20 i 90C), tylko jak sie to sprawdza, czy wkreca sie korek do konca, czy tylko przyklada bez zakrecania? Pytam bo z doswiadczenia wiem ze z tego typu miarkami moze byc roznie - np w mojej Hondzie (motor), poziom oleju sprawdza sie po 3 minutach od jazdy, motor pionowo (czyli juz ciezej samemu robic siedzac na motorze), a korka z bagnecikiem sie nie wkreca, tylko przyklada. ktos wie na 100% jak to jest w 159? przyznam ze nie szukalem w instrukcji, ale tez nie zapadlo mi w pamiec, jak kiedys ja przegladnalem od deski do deski.
  7. #37
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ja zawsze wkładam do końca, nie wkręcam. Ilość płynu na poziomie 2/3 skali.
  8. #38
    no to u mnie po dolewkach próbnych na ciepłym jest 5mm ponad max, dźwięku to jednak nie zmieniało. nic nie wychlapuje to niech zostanie.
    jesteś pewien tej metody? bo właśnie sprawdzałem i przeszło mi przez myśl czy nie wpycha się do pomiaru tego tylko do momentu aż ta okrągła czarna uszczelka nie dotknie zbiorniczka? bo jeśli tak to znaczyłoby że raczej mam zalane sporo za mało.
    w instrukcji napisane tak żeby nikt nie wiedział jak to dokładnie zrobić:
Nazwa:	poziom_plynu_wspomagania.jpg
Rozmiar:	159.2 KB
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 08-11-2017 o 21:25
  9. #39
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Pewny nie jestem, ale tak robię i nigdy nie było problemów z układem wspomagania
  10. #40
    Instrukcja mówi"sprawdź czy jest MAx a potem zakręć korek"
    Ja zawsze tak sprawdzam. Dokręcałem i odkręcałem tylko wtedy gdy miałem mało płynu (wyciek) i chciałem sobie poprawić humor.
  1. [159] Brak wspomagania kierownicy
    Utworzone przez piotrpo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-08-2014, 12:06
  2. Olej 15W40 zamiast 10W40.
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 14:21
  3. [146] Olej do wspomagania i olej silnikowy
    Utworzone przez GladArk146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 23-04-2013, 15:26
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 22-03-2008, 12:04
