Cześć. Na wstępie powiem, że próbowałem znaleźć coś w temacie, ale co znalazłem to nie jest związane z moim tematem .
Mianowicie, przestał mi się wyświetlać poziom oleju na wyświetlaczu po włożeniu kluczyka. Wie ktoś dlaczego?
Padnięty czujnik poziomu oleju, w instrument panel będzie jego błąd B1..., już nie pamiętam dokładnie, warto sprawdzić w mes czy jest on widziany przez can setup
Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
Pytanie, czym się różni MES od FES?
Gdzie znajdę ten czujnik?
Dzięki. Kabel od Viakena z przełącznikiem będzie ok do 159?
Nie kupuj tego niebieskiego kabla. Wydaj trochę więcej i kup sobie ELM327 od Viakena za 99 zł chyba i będziesz miał dostęp do wszystkiego.
Dokładnie kable kup sobie ELM, a jeżeli chodzi o brak poziomu oleju na wyświetlaczu to 99% czujnik, dosyć łatwy dostęp do niego z kanału lub podnośnika, chyba jest zielony o ile dobrze pamiętam
Jak byś potrzebował czujnik to mam taki na zbyciu, jak coś to pisz.
