Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
Nie, specjalnie sprawdziłem u mnie. Turbo pompuje ciśnienie, solenoid sie otwiera puszczając ciśnienie na wg a przy zamknieciu ostatni przewód jest odprowadzeniem ciśnienia z wg zeby sie zamknął.
Przecież dokładnie tak napisałem
wróciłem do ustawień jak wcześniej, tylko że zamieniłem dwa przewody na solenoidzie, ten od gruszki i od ujścia powietrza przed turbine, no i turbo no i jak wcześniej turbo przeładowuje lekko na gaz nacisnę i już mam 2500
Wykręciłem tym razem rurę od intercoolera na przepustnice i jest cała, uszczelki też, w kolanku od intercolera było trochę oleju, odkręciłem przepustnicę i tak samo uszczelnienie dobre,hmm został tylko intercooler albo kolektor ssący ale tam nie widać i nie słychać żeby coś uciekało, kończą mi się pomysły
Piotriix, znajdziesz chwilę czasu żeby zobaczyć czy u ciebie, wąż który idzie z turbo na kolanko intercoolera, na tym szybko złączu rusza się u Ciebie? Bo u mnie jak widziałeś na filmiku cały lata, a mam już nowy wstawiony i też robi tak jak ten stary, za to po drugiej stronie intercoolera siedzi sztywno że nawet nie drgnie dziś demontowałem ten drugi co idzie na przepustnicę. Łatwo go sprawdzić od góry, wkładasz rękę, chwytasz tą gumową rurę i ruszasz. Z góry dzięki
Pomysły się skończyły, a tu podczas jazdy przed chwilą, auto przeszło w tryb awaryjny, skrzynia włączyła mi tylko jeden bieg i tak zajechałem do domu, sprawdzam błąd a tu P0101 sygnał krytyczny, uszkodzony przepływomierz powietrza.
Nawet jeśli czujnik od ciśnienia w dolocie pokazuje to samo co czujnik doładowania?
Byłem rano odpalić auto, wykasowałem błąd przepływomierza, auto zapaliło i od razu zgasło, nie pomaga już nawet trzymanie auta na gazie, odłączyłem akumulator, poczekam i spróbuje ponownie, jak nie zapali to spróbuje odłączyć przepływomierz i zobaczymy czy zapali
Odłączenie akumulatora nic nie dało, nadal samochód mi gasł, odłączyłem przepływomierz i auto od razu zapaliło, czyli wnioskuje że przepływomierz do wymiany? Zamawiam nowy
