Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Zmieniarka cyfrowa dension AR 159
    Alfa Romeo 159 1.9 150km
    Domyślnie Zmieniarka cyfrowa dension AR 159
    Witam.
    Zakupilem do mojej AR 159 z Navi zmieniarke cyfrowa Dension Gateway Lite,
    I nie wiem co źle zrobiłem ale najprawdopodobniej nie czyta mi muzyki z pendrive. Zmieniarka prawdopodobnie jest sprawna poniewaz CDC na radiu jest widoczne i mozna w nie wejsc, jak podlaczylem telefon to ładowal sie.
    Na pendrive zrobilem 4 foldery od CD1 do CD4 tylko nie mam pewnosci czy moga byc to zwykle foldery czy w innym formacie. Instrukcja jest w jezyku angielskim ale z tego co zrozumialem przed podlaczeniem nalezy odlaczyc od radia "Zmieniacz" i nie bardzo wiem o co chodzi.
    Z gory dzieki za pomoc.
    odlaczyc zmieniarke od radia, o to chodzi, bo wpinasz sie w ten wtyk kablem z niebieska wtyczka mini iso z densiona.
    nie pamietam, ale mozliwe ze w densionie masz zalozyc katalogi CD01, CD02 itp, sprawdz?
    kupiles wersje z bluetoothem tego densiona?
    ja mam gateway lite BT w Giulietcie, ogolnie jestem srednio zadowolony. nie zawsze to dziala, czasem wariowalo, jakos dzwieku slaba, niska glosnosc a jeszcze trzeba bylo plikami konfiguracyjnymi obnizac poziomy dzwiekow dla USB/BT I rozmow, bo ucinalo I byly mega piski/trzaski itp. kupowalem 3 lata temu, I od tego czasu wgrywalem wszystkie nowe wersje firmwar-ow, nawet odsylalem na gwarancji rok temu (wymienili mi plyte glowna) I dalej to samo. jak bede mial czas to bede dokladal wzmacniacz sygnalu audio pomiedzy dension a radio, bo dzisiaj musze krecic, jak uzywam denson to radio na vol 20, jak przelacze na radio/CD to ryknie I trzeba zjezdzac na 5-6.
    w dziala zrob to sam 3 lata temu zrobilem manual z montazu w giulietcie, ale chyba gdzies poznikaly zdjecia, jest jednak duzo opisu (niestety admin nie zatwierdzil dodatkowych edycji ktore potem dorzucilem, gdzie odnosilem sie do roznych problemow)
    nie korzystam z USB w ogole, tylko streaming BT ze Spotify albo jako zestaw glosnomowiacy. aha, tez mikrofon taki sobie, jak bede mial czas to pokombinuje z podmiana na inny - w 159 B&M po zmianie mikrofonu jest cudownie, wczesniej byla lipa, moze tu tez sie uda dobrac lepszy.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 09-11-2017 o 17:10
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Pendrive sformatowałeś do fat32?
    Do fat32? Nie bardzo rozumiem.
    nie, tylko zwykly format. Zrobic format do fat32?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Utwórz foldery o treści CD01, CD02...CD06 tak jak powiedział ci Epsonix. Podłącz zmieniarkę do radia. Z densionem jest tak, że czasami trzeba kilka razy wyjąc i włożyć pena, lub przełączyć navi na inne źródło dźwięku np. radio lub cd i z powrotem na zmieniarkę. Niestety to chińszczyzna. W końcu powinna zaskoczyć. Też mam zwykłego densiona gateway i czasami ma takie fochy z włączeniem się. Aha jeszcze jedna uwaga, jak wyłączysz stacyjkę i włączysz ponownie, za każdym razem trzeba wcisnąć na navi przycisk play. Zmieniarka pamięta w którym miejscu skończyłeś odtwarzanie danego utworu, niestety sama z automatu nie ruszy pzdr
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Dzieki MikeDraven wystarczylo wcisnac ten przycisk play na co nie wpadlem
    159 2,4 JTDm
    W temacie o cyfrowych zmieniarkach pisałem ogólnie o Dension po latach użytkowania. Była tam tez inf o play, czyli przypadłości Connect Nav. I kilka innych spostrzeżeń. Przeczytaj. Mi ogólnie zawiesila się że dwa razy przez kilka lat. Wiec jest b. dobrze.
    159 2,4 JTDm
    Cytat Napisał MikeDraven Zobacz post
    To nie taka straszna chińszczyzna, firma porządna, wejdź na stronę, jest online wsparcie, wychodzą aktualizacje. Dramatu nie ma.
    Poznań
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDM
    Witam, jest tu zupełnie nowy i zielony
    Jak w postach powyżej, chciałbym zainstalować w mojej AR159 zmieniarkę cyfrową Dension Gateway Lite BT do radionavi firmy Magneti Marelli. Niestety powiedziano mi, że to tego typu nic nie można podłączyć, nawet w miejsce zmieniarki CD Blaupunkta Także jestem w kropce i prosiłbym kolegów o pomoc czy to rzeczywiście prawda.
  1. [159] Cyfrowa zmieniarka Alfa Romeo 159 - Radio z Navi
    Utworzone przez JakubL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 138
    Ostatni post / autor: 15-05-2022, 10:37
  2. Zmieniarka cyfrowa z connect navi+
    Utworzone przez Peete w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-10-2017, 15:08
  3. [159] Zmieniarka BLUETOOTH Dension czy Yatour może ma ktoś zniżkę ?
    Utworzone przez albert51 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-04-2016, 15:45
  4. zmieniarka cyfrowa mp3
    Utworzone przez misza w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 23:02
  5. Cyfrowa zmieniarka MP3
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 16:10
