Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Dobijanie przodu do ziemi na dziurach
    Zawiercie
    159 1.9 JTDm 2007r
    Domyślnie Dobijanie przodu do ziemi na dziurach
    Moja 159`tka ma bardzo miękki przód. Mianowicie przy jeździe po równej drodze jest ok, amotryzatory nie bujają i auto dobrze trzyma się w zakrętach. Czasami zdażają się jednak dziury - zagłębienia w ziemi z łagodnym zjazdem i w takich przypadkach, każdorazowo dobija mi mocno przód aż do obtarcia. Nie wiem czy to sprężyny czy amortyzatory do wymiany, a może tak już mają ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Czarny Kocur
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V, Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Jake koło masz? Ile cali? Jeśli 16” to zwyczajnie auto siedzi niżej. Amortyzatory sprawdź na trzepakach jako stopień zużycia. A najlepiej jeszcze przed prosty test dociśnij dynamicznie przód samochodu oburącz i zobacz jak pracuje, powinien poddać się naciskowi i powrócić do pozycji wyjściowej, jeśli zabuja góra dół to z duża dozą prawdopodobieństwa można założyć ze amortyzatory kwalifikują się do wymiany. Sprężyny- sprawdź czy zwoje są całe. I jak blisko względem siebie.
    Zawiercie
    159 1.9 JTDm 2007r
    Cytat Napisał Czarny Kocur Zobacz post
    Odpowiadając na Twoje pytanie, mam 17 cali felgi z oponami 225/50. Amortyzatory przeszły niedawno test na przeglądzie i nie było uwag ale nie pamiętam procentu zużycia. Test przez dociskanie samochodu wychodzi tak że jest problem z jego dopchnięciem do ziemi i wraca jednym płynnym ruchem bez bujania. Zwoje sprężyn są całe. Sprawdzę na równym jakie odległości są między zwojami.
    signiore Giuseppe Busso
    Amortyzator, żeby go sprawdzić to musisz go wyjąć. Na trzepakach może ci mówić że w normie...Masz wybite sprężyny (miękkie) i zużyte amory.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szybson
    Bełchatów/Łódź
    159 1.9 JTDm 8v, CHIP + EGR i DPF OFF
    ja miałem w mojej 159 takie dobijanie jak miałem już zużyte przednie wachacze, po wymianie dolnych i górnych wszystko wróciło do normy.
    Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
    Wahacze? Jak sam wahacz może mieć na to wpływ[emoji848]..
    Bełchatów/Łódź
    moze to od sworznia?
    Zawiercie
    159 1.9 JTDm 2007r
    Nie no Panowie, wahacze nie maja wpływu na takie rzeczy. To już mozna wykluczyć bo pózniej ktoś sie naczyta i będzie wymieniał. Kolega Carramba potwierdza moje przypuszczenia, że do wymiany musza iść sprężyny jak i amorki. Zastanawiam sie tylko czy kupić wystarczy na przed czy jak przód pada to i tył trzeba wymieniać. Mam 198 tys przebiegu. Co sugerujecie ? Macie jakieś typy gotowych zestawów mcphersona czy lepiej kupić tylko amor i sprężyna osobno ?
    Bełchatów/Łódź
    ja napisałem co u mnie pomogło, a myślę że jak są wachacze zużyte to będzie dobijalo, a jak masz nowe niezuzyte wachacze to auto zawsze masz sztywniejsze.
    TK
    AR 159 1.9 JTDm 8v
    Cytat Napisał mSamer Zobacz post
    Mam to samo. Winne są koła 16"
  1. Widziana-Widziany na ziemi lubuskiej
    Utworzone przez daro1906 w dziale Lubuskie
    Odpowiedzi: 330
    Ostatni post / autor: 21-10-2021, 17:20
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 03-09-2017, 10:10
  3. 1.9 jtd Gaśnie na dziurach
    Utworzone przez Amadeus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2017, 21:25
  4. Pływający tył na dziurach
    Utworzone przez juro8191 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-02-2015, 23:10
  5. Nie zapala Historia nie z tej ziemi.
    Utworzone przez direct w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-05-2012, 14:02
