Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Duży ubytek oleju w 1.9 JTDm 8V
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar patrykecz96
    Kielce
    Alfa 147FL JTDm 8V & Alfa 159FL 1.9JTDm 8V
    Domyślnie Duży ubytek oleju w 1.9 JTDm 8V
    Witam.
    Niedawno stałem się posiadaczem Alfy 159 1.9 JTDm 8V 115HP. Przez pierwszy tydzień po kupnie wszystko było OK. W drugim tygodniu użytkowania pojawiły się plamy od oleju w garażu. Przez 1500km dolałem łącznie ok 1,5 litra oleju. Olej to ELF 5w40. Mechanik powiedział że turbo, ale po własnej diagnozie stwierdziłem ( i potwierdziłem swoją tezę ) olej wydobywa się z odpowietrzenia odmy ( ten wężyk co trafia do dolotu ). Oprócz tego jest wysokie ciśnienie pod pokrywą ponieważ po odkręceniu korka wlewu oleju pryska olejem, lekko dymi i wypycha korek. Macie jakieś pomysły? Silnik do wyrzucenia, czy to coś mniej kosztownego? Jest w ogóle jakiś separator odmy w 8V?
    Dodam że jest to rok prod. 2010 i przebieg org. 250tyś km.
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Czarny Kocur
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V, Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    To ze pryska olej przez korek to w wariancie 8v norma, masz tam wałek który obracając się rozchlapuje olej. Czy te objawy pojawiły się przy okazji ujemnych temperatur?
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    to że dmucha lekko to raczej w tych silnikach normalne,separatora odmy tu niema.spróbuj na próbe odłączyć odme.być może turbo zasysa olej
    Kielce
    Właśnie chodzi o to, że z wężyka kapie olej przy przegazowaniu, mimo że jest odłączony od dolotu.
    Dam może do sprawdzenia turbo i zmierze kompresję w silniku. Pozdrawiam
    Cytat Napisał patrykecz96 Zobacz post
    Wymieniałeś olej zaraz po zakupie? Może jakiś doktor został zalany
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Kielce
    No właśnie pierwsze co zrobiłem to kompletny serwis olejowy.
    Użytkownik Świeżak Avatar bobik
    Alfa 159 2,4 300km
    Może filtr oleju za mocno dokręcony i obudowa pękła ?
    Kielce
    Okolice filtra oleju są czyste. Sprawdziłem to w pierwszej kolejności. Jedyny wyciek jest z łączenia rury idącej do turbo. Boję się o dpf'a bo duże ilości oleju trafiają do dolotu i może się uszkodzić. Nagram w poniedziałek filmik jak to wszystko wygląda.
    Ostatnio edytowane przez patrykecz96 ; 19-11-2017 o 08:16
    Alfa romeo
    Ciekawie to będzie jak ten olej z dolotu trafi do cylindrów
    Kielce
    Dlatego aktualnie [notranslate]Alfa[/notranslate] stoi i czeka na diagnozę. Boję się właśnie, żeby silnik się nie rozbiegał bo będzie bolało
  1. [MiTo] Ubytek oleju mito 1,4 78KM
    Utworzone przez lynyrd w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 10-11-2017, 15:22
  2. [Giulietta] Podwyższony poziom oleju + ubytek płynu
    Utworzone przez mcdreamy w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 06-09-2015, 20:19
  3. Kosmiczny ubytek oleju w 2,5 V6
    Utworzone przez 303 suto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 10:51
  4. Syf w zbiorniczku wyrównawczym i ubytek oleju
    Utworzone przez Maciek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 09:54
  5. [156] Ubytek oleju silnikowego, diagnoza
    Utworzone przez Bladositto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 17:12
