Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Wymiana tulei tylnego wahacza wzdłużnego i poprzecznego
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Domyślnie Wymiana tulei tylnego wahacza wzdłużnego i poprzecznego
    Witam.
    Jak w temacie. Szykuje mi się wymiana tulejek z tyłu.
    O ile nie ma problemu z wahaczem poprzecznym (tym dolnym, montowanym na trzy śruby) bo jest łatwy dostęp o tyle z wzdłużnym juz nie tak fajnie.
    Przede wszystkim cena samych tulejek nie jest najmniejsza to jeszcze jest w zasadzie tylko jeden producent (chyba TED-GUM)
    Wymieniał ktoś już kiedyś samodzielnie??
    Na rysunku tuleja nr 1 i nr 2
Nazwa:	0_0_productGfx_b2beed109f195925caaee00d9e531aff.jpg
Rozmiar:	40.8 KB
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Tam wymieniałem
    Jest sporo roboty i trzeba mieć prasę i dobrze kombinować aby sie za dużo nie narobić a zrobić to co trzeba. No i trzeba uważać, żeby nowej tulejki nie uszkodzić.
    Mam jakies tulejki, bo mi zostały a zakupiłem na zapas to mogę ci trochę taniej oczywiście odsprzedać. Jakie potrzebujesz???
    Prasę mam bo sam sobie wyspawałem. Wymieniałem te tuleje tzw cukierki w 156 to wiem czym to moze pachnieć.
    Ja potrzebuję te tulejki na schemacie nr 1 i nr 2.
    Reszta jest OK.
    Generalnie auto jest bardzo niestabilne na niewielkich nierównościach a przy większych prędkościach wrażenie jakby samo chciało zmienić tor jazdy.
    Przy okazji muszę wymienić tylne tarcze i klocki bo miałem zapieczony jeden tłoczek.
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Użytkownik Świeżak Avatar Cellencer
    Alfa Romeo 159 Ti
    Jak z dostępnością tych tulejek 1 i 2? Udało ci się je gdzieś dostać? Jakieś porady przy wymianie? Mnie również to czeka...
    Ostatnio edytowane przez Cellencer ; 22-04-2018 o 12:45
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Alfa Romeo 159 Ti
    Wymieniając tuleje wahacza na poliuretanowe należy zrobić to po lewej jak i po prawej stronie, czy można tylko jedna stronę wymienić?
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Tymi tulejami zmieniasz charakterystykę zawieszenia i wypadałoby robić to, albo całościowo, albo przynajmniej zachować symetrię. Czyli ja bym zmienił obie z prawej i lewej.
    Wymieniłem wczoraj komplet tulei tył numer 3,4 i 5. Dotyczy to strony lewej jak i prawej Dodatkowo wymieniłem wachacz przód lewy dolny i przód prawy górny. Auto przed wymiana prowadziło się prosto jedynie skrzypialo. Teraz jest cisza ale...
    Na odcinku prostym gładkim przy przyspieszaniu prowadzi się prosto jednak gdy zdejme mogę z gazu auto ucieka na lewo. To co tym razem do robienia jest? Rozumiem że nadal tył tak ?
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Aha jak by ktoś był zainteresowany to mam do sprzedania prawie cały komplet używanych śrub regulacyjnych zgodnie z obrazkiem numery to 3,4,5 mówię prawie gdyż jednej brak. Nowe śruby w sklepie to 400-600 zł. Oddam za 150 zł z wysyłką
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    A nie przepraszam mała poprawka jak dodaję gazu to auto ucieka na prawo
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. [159] Tuleje wahacza wzdłużnego - wymiana tulejek czy całego wahacza
    Utworzone przez D4aff w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-05-2017, 18:23
  2. Wymiana tulei wahacza tył
    Utworzone przez marko8403 w dziale 166
    Odpowiedzi: 74
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 00:39
  3. Mocowanie tylnego wahacza wzdłużnego pod amortyzatorem.
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-07-2013, 22:40
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 08-09-2012, 23:06
