Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: Kompresja cylindrów. Pomocy
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Daniel75
    Na podstawie przyspieszenia wału korbowego komputer wylicza różnicę pomiędzy cylindrami. Na tej samej podstawie wprowadzane są korekty wtryskiwaczy w celu wyrównania pracy silnika.
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
  2. #22
    Białystok
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 136KM
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Daniel75
    Szczerze mówiąc to wolałbym żeby przyczyną był osprzęt typu kolektor, egr a nie pierścienie, zawory itp...korekty jak pisalem byly mocno rozjechane (jedna mocno dodatnia) po wizycie w bosh service korekty sie poprawiły jednak na 4 cylindrze nadal odbiega od reszty. Pytanie czy to nie właśnie w nim hula zarwana klapa. :-(
    Mam tylko nadzieję, że ta nierówna praca nie dotyczy pierścieni na trzech tłokach no wtedy to się zacznie.
  3. #23
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159
    Daniel75
    Pewnie masz rację Ale to tylko wysuwanie wniosków z innych parametrów a nie fizyczny pomiar ciśnienia sprężania
    Cytat Napisał arrrogant Zobacz post
    Zgadza się. Niedziela to i giełda. ;-) pojadę ze starą świecą jak znajdę i kupię taki miernik. W poniedziałek chcę zacząć działać. W piątek mam 350 km do przejechania a takim autem to loteria. Nasuwa mi się pytanie. Czy niesprawny kolektor dawałby objawy tylko na zimnym/niedogrzanym silniku? Jedynie podczas odpalania i do momentu osiągnięcia temperatury w granicach 60 stopni? Później jest już przyzwoicie, nie pracuje może do końca tak jakbym chciał ale wskazówka stoi.
    Ich akurat znam jeszcze z czasów "szopy na Wareckiej" ;-) po tvn turbo z terminami to nie tak łatwo u niego ale w poniedziałek będę męczył. Ma świetny materiał do swoich filmów na yt. ;-)
    U mnie też tylko na zimnym tak było Wymieniłem kolektor na czysty i bez klap usunąłem EGR i problem zniknął
  4. #24
    Białystok
    Cytat Napisał Daniel75 Zobacz post
    Oby Twoje słowa okazały się prorocze i faktycznie wymiana/modyfikacja kolektorato pomogła. Miałeś podobne objawy do tych opisanych przeze mnie powyżej? Gasło Ci auto przy wysprzęglaniu z 1 na 2 bieg? Falowały obroty, ciężko palił na zimnym i pracował jakby na trzech garach?
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar PLASTICZ
    AugustĂłw, Poland
    166, 2.4 JTD 20v 2005r
    Coś czuję że pierścienie poleciały. Na zimnym jest gorzej bo na cylindrach jest luz po rozgrzaniu luz się zmniejsza i sprężanie się poprawia. Gdzie tankujesz ropę zazwyczaj?
    Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
  6. #26
    Białystok
    Cytat Napisał PLASTICZ Zobacz post
    Statoil/Lotos/Orlen nigdy nie wlewałem do baku ON za pomocą lejka zamiast pistoletu.
  7. #27
    Ja obstawiam kolektor i nieszczelności.
    Zużyte pierścienie w takim stopniu, że silnik odwdzięcza się nierówną pracą skutkowałyby dużym problemem z uruchomieniem silnika.
  8. #28
    Białystok
    Kolektor zaślepiony, egr zaślepiony i wyprogramowany, wymieniony czujnik położenia wału, sprawdzone przewody masowe, zrobiona próba przelewowa (trzeci wtrysk przelewa ponoć a po wyjęciu na stół okazuje się, że mieści się w normie i nie wymaga regeneracji). Nie ogarniam już tego auta bo nadal gaśnie co jakiś czas (najczęściej jak postoi w upale).
  9. #29
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Obstawiam walnięte wtryskiwacze lub jeden wtrysk.
    A sprawdź czy masz właściwe wtryskiwacze ??? Bo czasem różne cuda i podmiany są stosowane.
  10. #30
    SŁOPNICE
  1. Kolejność cylindrów 3.0 6v
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-08-2020, 20:48
  2. [159] Test Kompresji Cylindrów
    Utworzone przez Mareczek1122 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-10-2016, 20:13
  3. alfa 156 II-ile cylindrów
    Utworzone przez apap w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2016, 03:09
  4. [145] Numeracja cylindrów
    Utworzone przez Bolek145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-11-2012, 09:33
  5. [145] nie pali na jeden z cylindrów
    Utworzone przez FucktorX w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 15:24
