Co nie zmienia faktu, że da się
Ja od razu pomyślałem o suszarce i czujniku temperatury, ale w gruncie rzeczy to by nie było rozsądne, żeby układ zaczął pracować w niskich temperaturach
Przy czujniku wypiętym wentylator też nie ruszył, więc zakładam, że walnięty moduł. Bo jak rozumiem przy wypiętym czujniku wentylator powinien z miejsca ruszyć, nie muszę odczekać jakiegoś długiego czasu?
Mi się załączył od razu po odpaleniu.
A na pewno dobry czujnik odpiąłeś? (przy wypięciu komp widzi temperaturę -40 stopni)
Sprawdzałem MES-em w momencie odpięcia?
Nie masz czasem błędu sterowania wentylatorem?
Tak czujnik na pewno dobry odpiąłem, bo mes pokazał błąd czujnika temperatury wody. Żadnych błędów sterowania wentylatorem nie zauważyłem w mes.
Podpinam się pod temat , bo właśnie dzisiaj zauważyłem , że przestał mi działać wentylator (silnik 2.0 jtdm)
W trasie temperatura OK , około 85 - 90 stopni, po mieście zaraz rośnie ponad 100 - 105 stopni ( oczywiście na kompie , bo na wskaźniku wskazówka stoi murem na 90 stopni). Czy z klimą , czy bez ,wentylator nie załącza się na żadnym biegu. Po odpięciu czujnika temperatury od razu startuje na max . Mam więc pytanie ,czy to uszkodzony moduł wentylatora , czy czujnik temperatury ,bo po przeczytaniu całego tematu nie jestem na 100% pewien. Połączenia , wtyczki i kable sprawdzone ,wszystko wydaje się OK.
