Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Check Engine, brak mocy, błąd P0091
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar patrykecz96
    Kielce
    Alfa 147FL JTDm 8V & Alfa 159FL 1.9JTDm 8V
    Domyślnie Check Engine, brak mocy, błąd P0091
    Witam. Podczas ostatniej jazdy, przy przyspieszeniu pojawił się błąd P0091. Silnik stracił moc i nie wkręcał się pow. 2000tyś obr. Po ponownym odpaleniu wkręcał się na obroty ale strasznie kopcił mimo obecności filtra dpf. Po 2 dniach postoju błąd zniknął i wszystko wróciło do normy. Co mogło być tego przyczyną? Czy to coś poważnego? Dodaje zdjęcie z ecu scan. PozdrawiamKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20171219_132033-1024x768.jpg
Rozmiar:	172.2 KB
    Lubin
    Alfa 159 1.9 16v
    Silnik wszedł w tryb awaryjny. Ostatnio jak tak miałem to wystarczyło podgiąć blaszki od wtrysków. Oczywiście w kostce
    Użytkownik Świeżak Avatar Luki78
    PJA
    159SW 1,9 JTDm 16V '08r. Ducato III 2,3 D '07r., Twingo 1,2b '12r.
    Witam.
    U mnie z tym błędem padł czujnik ciśnienia paliwa.
    Alfa Romeo Mito QV
    Mógł zawiesić się regulator na pompie wysokiego ciśnienia. mógł chwilowo stanąć wtryskiwacz. Albo objaw uszkodzonego czujnika ciśnienia na listwie wtryskowej CR
  1. [159] Brak mocy, problem z turbiną - check engine
    Utworzone przez blazejsj w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 79
    Ostatni post / autor: 17-07-2018, 07:24
  2. [159] Usterka Alfa Romeo 159 1.9 JTS Check engine brak mocy
    Utworzone przez Konrad20 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-12-2016, 06:48
  3. [159] Have engine check + brak mocy
    Utworzone przez rysiek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-09-2016, 19:52
  4. [159] Brak mocy, check engine, drgania silnika
    Utworzone przez 1august1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-03-2016, 09:00
  5. AR 1.6 TS 105KM mryga Check Engine i brak mocy do 2tys.
    Utworzone przez miedziu w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 18:56
