Cześć.
Wczoraj zaobserwowałem dziwny dźwięk w mojej belli. Po odpaleniu silnika, gdy auto jest na luzie, zaczyna się dziwne nieregularne chrobotanie. Najbardziej słyszalne jest na zimnym silniku. Po wcisnieciu sprzęgła dźwięk albo zanika całkowicie, albo brzmi inaczej. Na biegu i podczas jazdy jest praktycznie nie słyszalny. Biegi wchodzą tak jak wcześniej, sprzęgło się nie slizga, auto nie drży przy odpalanie ani przy gaszeniu. Jedyne co, to drążek zmiany biegów lata przy redukcji. Z początku latał tylko na 3 biegu, teraz przesuwa się też w tył i przód w zależności od operowania gazem na 4 biegu i delikatnie na 5. Nie wiem czy drążek może mieć coś wspólnego z tym chrobotaniem. Dodam jeszcze że linka drążka była wymieniana przez wczesniejszego wlasciciela na tą od grande punto ale zamiennik od linexa- bardziej metalowa koncowka, i wtedy drążek latał tylko na 3 biegu. Jutro postaram się wrzucić filmik na zimnym silniku, bo teraz jest po trasie 250km i chrobocze jakby mniej Pozdrawiam i proszę o rady, co by to mogło być
Edit: dodam jeszcze, że dźwięk dochodzi jakby z prawej strony silnika stojąc przed autem i lepiej słyszalny jest o dziwo przy zamkniętej masce przy prawym kole.
