Sprawdź bezpieczniki, może któryś się przepalił
rozrusznik kręci tylko silnik nie chce zacząć pracować tak jakby nie dostawał paliwa
A słychać w ogóle pompę paliwa? W 166 miałem przypadek, że kręcił a nie odpalał, bo styki na pompie paliwa były zaśniedziałe. Jak kolega napisał powyżej - sprawdź bezpieczniki/przekaźniki np od pompy właśnie.
Najpierw podepnij ją pod komputer. Sprawdź ewentualne błędy i ciśnienie na listwie paliwowej oraz wskazania napięcia. Żaden komunikat się nie pojawia na tablicy rozdzielczej?
Jak pisałem wcześniej kolega z czytał błędy i potem je wykasowal, był tam między innymi P 0335, ale teraz po podpieciu nowego akusia i rozrusznik kręci a błędy się nie pojawiają.
Mi własnie chodzi o sytuację po zmianie akumulatora. Sprawdzałeś wszystkie połączenia na akumulatorze?
Podłącz komp. i sprawdż, jakie jest ciś. paliwa wytworzone przez pompę CR. Ciś. oczekiwane przy rozruchu będzie ok. 300bar, już przy wytworzonych 200bar silnik powinien odpalić. Jeżeli ciś. paliwa pompa nie wytwarza, winowajcą może być pompa w zbiorniku paliwa, sama pompa CR, lub nieszczelna góra wtryskiwaczy (przy kręceniu rozr. paliwo nie może iść na przelew).
