Już od dłuższego czasu borykam się z utratą mocy w samochodzie. Przeszukałem forum , ale nie znalazłem przypadku podobnego do mojego .Normalnie autko odpala , przyśpiesza , ma moc i jeździ bezproblemowo w każdym zakresie obrotów (choć ostatnio czuję jakby coś osłabło).Problem występuje jeżeli jadąc np. przy około 3000 obr. puszczam na dłużej nogę z gazu i hamuję silnikiem do około 2000 obrotów , to auto wtedy traci moc. Jeżeli na krótko puszczę gaz i zaraz przyśpieszę nie ma wtedy problemu . Auto traci moc w górnym zakresie i ciągnie tylko do 2000 obr. , turbina max 0,8 bara. Z górki troszkę się rozpędzi, a pod górkę prawie staje . Po ponownym uruchomieniu silnika wszystko wraca do normy. Na początku po utracie mocy pojawił się błąd p010f czyli niezgodność masy przepływu powietrza . Dla sprawdzenia została podmieniona przepływka , lecz nic to nie pomogło. Jednak po całkowitym odłączeniu przepływki , auto łapie błąd silnika ,lecz jedzie normalnie i nie traci wtedy już mocy. Zawór EGR ( 3 lata temu był wyłączony programowo) został profilaktycznie po raz kolejny usunięty programowo i tym razem też fizycznie zaślepiony. Od tego czasu po stracie mocy nie wyświetla się już żaden błąd , lecz problem pozostał. Później został podmieniony na próbę zawór ciśnienia overboost (sprawdzone też wężyki), a następnie czujnik ciśnienia doładowania (był strasznie zasyfiony) , lecz nadal bez efektu. Dodam też ,bo może to być powiązane , że problem pojawił się od czasu ,kiedy jadąc autostradą poszło mi koło pasowe i mocno poszarpało pasek wieloklinowy zasyfiając wszystko przypaloną gumą. Sprawdzałem , czy nic nie zostało uszkodzone , wszystkie przewody, rurę turbo - intercooler , lecz wszystko wydawało się OK. Umówiłem się jeszcze na diagnostykę w trakcie jazdy , może wtedy coś więcej wyjdzie, bo już nie wiem gdzie szukać. Może ktoś z Was miał podobny problem , albo orientuje się co może być tego przyczyną ?
