Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Przelewanie silnika w pewnym zakresie obrotów.
    BMW 3 G20 330i
    Domyślnie Przelewanie silnika w pewnym zakresie obrotów.
    Cześć wszystkim,
    Około pół roku temu stałem się posiadaczem Alfy Romeo 159 Sportwagon, z silnikiem 1.9 JTDm 16V. Auto ma obecnia przejechane 214 000 km, przebieg sprawdzony i udokumentwany (sprawdzałem komputer, VIN i faktury z ASO, które dostałem do auta). Niestety, jakiś miesiąc temu zacząłem borykać się z problemem wibracji w aucie, w zakresie obrotów od około 1500-2000 rpm. Najpierw sprawdziłem turbo, bo komputer pokazywał, że dość mocno przeładowuje. Wskazania realne dawały około 1,2 bara przy spodziewanej wartości 1 bar, sprawdzane przy 2000 obrotów. Pomogło wyczyszczenie czujnika w kolektorze przez mojego mechanika, turbo już nie przeładowuje, a sama wskazówka nie wybija do końca na wskaźniku doładowania. Co ważne, wibracje cały czas pozostały. Kolejnym podejrzeniem były zabrudzone/uszkodzone wtryskiwacze. Zastosowałem płyn do czyszczenia wtryskiwaczy Liqui Moly, jednak i to nie pomogło. Wtryskiwacze pracują poprawnie. Niemniej, silnik wciąż się przyduszał i sprawiał wrażenie jakby jeden z cylindrów nie pracował poprawnie. Po zdjeciu nogi z gazu przy tych obrotach wyraźnie zaczynał klekotać. Mechanik podpiął komputer na dokładniejszą diagnostykę i okazało się, że w przedziale, w którym występują wibracje, silnik dostaje prawie dwa razy więcej paliwa niż powinien. Mechanik obstawia, że mógł się rozjechać program w samochodzie i potrzebne będzie zbudowanie nowego. Chciałbym jednak zasięgnąć opinii ludzi, którzy też siedzą w Alfach, dlatego piszę tutaj. Co o tym sądzicie? Jak to możliwe, żeby program mógł się rozjechać?
    Pozdrawiam,
    Szymam
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Niemożliwe. Jeśli auto nie ma zmodyfikowanej mapy (czyt. chip tuning) to zostaw ją w spokoju.
    Zaczęliście diagnozę nie z tej strony co trzeba.
    Jakie są korekty wtryskiwaczy na biegu jałowym, bez obciążenia? I jakie w czasie jazdy, gdy czujesz wibracje.
    Środki czyszczące układ paliwowy nie pomagają na zużycie/uszkodzenie wtryskiwaczy.
    BMW 3 G20 330i
    Przepraszam, zapomniałem dodać najważniejszej rzeczy, auto ma wyciętego DPFa i zaślepiony EGR, więc podejrzewam, że program jest zmieniony.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Te objawy pojawiły się po usunięciu ww. elementów czy wcześniej/później?
    Sprawdź korekty wtryskiwaczy jak pisałem.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    A może Twoje auto wypala DPF pomimo jego braku? Zgadzały by się wibracje i zwiększone zużycie paliwa.
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
    BMW 3 G20 330i
    Dziękuję Panowie za dotychczasowe odpowiedzi.
    [MENTION=25095]magil[/MENTION], pojawiło się później, zdecydowanie. Auto kupiłem bez DPFa, EGRu i jeździło bez wibracji. Problem pojawiły się po przejechaniu około 1500-2000 km. Korekty sprawdzę pojutrze, dzięki za hinta.
    [MENTION=59606]quba[/MENTION], czy wtedy trzeba by poprawić program? Ile to może/powinno kosztować?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał szymam Zobacz post
    @quba, czy wtedy trzeba by poprawić program? Ile to może/powinno kosztować?
    Podjedź na diagnostykę do tunera. Sprawdzi od razu program. W Warszawie działa np. [MENTION=4833]maly_777[/MENTION]
    BMW 3 G20 330i
    Dziękuję wszystkim kolegom za rady, wtryskiwacz idzie do regeneracji
  1. 2.4 JTD brak mocy w pewnym zakresie obrotów
    Utworzone przez beyefendi w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-02-2015, 07:58
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 19:26
  3. [159] spadek mocy w dolnym zakresie obrotów 1.9jtd
    Utworzone przez małynl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2014, 20:33
  4. [33] Dławienie silnika i przelewanie paliwa
    Utworzone przez miara89 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 16:14
  5. 1.8 TS słaba w górnym zakresie obrotów
    Utworzone przez sebsoniki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2009, 18:16
