Ausstellungsergebnisse von 1 An 8 mit 8
    Der Benutzer Maniac resoraków
    Er schloss sich der
    09 2017
    Lebt in
    Warschau, Polen
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 16V
    Beiträge
    48
    Domyślnie Przelewanie silnika w pewnym zakresie obrotów.
    Hallo allerseits,
    Około pół roku temu stałem się posiadaczem Alfy Romeo 159 Sportwagon, z Motoriem-1.9 JTDm 16V. Auto ma obecnia przejechane 214 000 km, przebieg sprawdzony i udokumentwany (sprawdzałem Computer, VIN i faktury z ASO, które dostałem do auta). Niestety, jakiś miesiąc temu zacząłem borykać się z problemem wibracji w aucie, w zakresie obrotów od około 1500-2000 rpm. Najpierw sprawdziłem der Turbo, bo komputer pokazywał, że dość mocno przeładowuje. Wskazania realne dawały około 1,2 bara przy spodziewanej wartości 1 bar, sprawdzane przy 2000 obrotów. Pomogło wyczyszczenie czujnika w kolektorze przez mojego Mechanikera, turbo już nie przeładowuje, a sama wskazówka nie wybija do końca na wskaźniku doładowania. Co ważne, wibracje cały czas pozostały. KÖlnym podejrzeniem były zabrudzone/uszkodzone wtryskiwacze. Zastosowałem płyn do czyszczenia wtryskiwaczy Liqui Moly, jednak i to nie pomogło. Wtryskiwacze pracują poprawnie. Niemniej, silnik wciąż się przyduszał i sprawiał wrażenie jakby jeden z cylindrów nie pracował poprawnie. Po zdjeciu nogi z gazu przy tych obrotach wyraźnie zaczynał klekotać. Mechanik podpiął komputer na dokładniejszą diagnostykę i okazało się, że w przedziale, w którym występują wibracje, silnik dostaje prawie dwa razy więcej paliwa niż powinien. Mechanik obstawia, że mógł się rozjechać program w samochodzie i potrzebne będzie zbudowanie nowego. Chciałbym jednak zasięgnąć opinii ludzi, którzy też siedzą w Alfach, dlatego piszę tutaj. Co o tym sądzicie? Jak to możliwe, żeby program mógł się rozjechać?
    Grüße,
    Szymam
    Der Benutzer Romeo Avatar magil
    Er schloss sich der
    07 2012
    Lebt in
    LHR
    159 V6
    Beiträge
    9,798
    Niemożliwe. Jeśli auto nie ma zmodyfikowanej mapy (czyt. Chip Abstimmung) to zostaw ją w spokoju.
    Zaczęliście diagnozę nie z tej strony co trzeba.
    Jakie są korekty wtryskiwaczy na biegu jałowym, bez obciążenia? I jakie w czasie Laufwerk, gdy czujesz wibracje.
    Środki czyszczące układ paliwowy nie pomagają na zużycie/uszkodzenie wtryskiwaczy.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS
    Er schloss sich der
    09 2017
    Lebt in
    Warschau, Polen
    Beiträge
    48
    Przepraszam, zapomniałem dodać najważniejszej rzeczy, auto ma wyciętego DPFa i zaślepiony EGR, więc podejrzewam, że program jest zmieniony.
    Er schloss sich der
    07 2012
    Lebt in
    LHR
    159 V6
    Beiträge
    9,798
    Te objawy pojawiły się po usunięciu ww. elementów czy wcześniej/później?
    Sprawdź korekty wtryskiwaczy jak pisałem.
    Der Benutzer Romeo Avatar quba
    Er schloss sich der
    06 2015
    Alfa - 159 2,4
    Beiträge
    1,468
    A może Twoje auto wypala DPF pomimo jego braku? Zgadzały by się wibracje i zwiększone zużycie paliwa.
    Wenn Alpha steht an der Stelle, wo Romeo ist? Suchen Sie einen Teil ...
    Er schloss sich der
    09 2017
    Lebt in
    Warschau, Polen
    Beiträge
    48
    Dziękuję Panowie za dotychczASOin der Antwort.
    @Magil, pojawiło się później, zdecydowanie. Auto kupiłem bez DPFa, EGRu i jeździło bez wibracji. Problem pojawiły się po przejechaniu około 1500-2000 km. Korekty sprawdzę pojutrze, dzięki za hinta.
    @Quba, czy wtedy trzeba by poprawić program? Ile to może/powinno die Kosten für dieth?
    Er schloss sich der
    07 2012
    Lebt in
    LHR
    159 V6
    Beiträge
    9,798
    Zitat Schrieb szymam Zobacz post
    @quba, czy wtedy trzeba by poprawić program? Ile to może/powinno die Kosten für dieth?
    Podjedź na diagnostykę do tunera. Sprawdzi od razu program. W Warszawie działa np. @maly_777
    Er schloss sich der
    09 2017
    Lebt in
    Warschau, Polen
    Beiträge
    48
    Dziękuję wszystkim kolegom za rady, wtryskiwacz idzie do regeneracji
Ähnliche Themen
  1. 2.4 JTD Mangel an Leistung in einem bestimmten Drehzahlbereich
    Erstellt von beyefendi im Abschnitt 156
    Antwort: 13
    Letzter Beitrag/Autor: 27-02-2015, 07:58
  2. Antwort: 4
    Letzter Beitrag/Autor: 17-01-2015, 19:26
  3. [159] Leistungsverlust im unteren Drehzahlbereich 1.9 jtd
    Erstellt von małynl im Abschnitt 159/Brera/Brera Spider
    Antwort: 10
    Letzter Beitrag/Autor: 09-11-2014, 20:33
  4. [33] Drosselung des Motors und Kraftstoff spritzt
    Erstellt von miara89 im Abschnitt 33/164
    Antwort: 32
    Letzter Beitrag/Autor: 13-12-2011, 16:14
  5. 1.8 TS schwach im oberen Drehzahlbereich
    Erstellt von sebsoniki im Abschnitt 156
    Antwort: 6
    Letzter Beitrag/Autor: 09-10-2009, 18:16
Tags für dieses Thema
Berechtigungen
  • Sie können nicht ein neues Thema zu übernehmen
  • Sie können nicht Nachrichten schreiben
  • Sie können nicht Anhänge hinzufügen
  • Sie können nicht Ihre Beiträge zu bearbeiten
Stoßdämpfer
