Afficher les résultats de 1 À 8 avec 8
    L’utilisateur Resoraków maniaque
    Il a rejoint le
    09 2017
    Vit à
    Varsovie, Pologne
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 16V
    Messages
    49
    Domyślnie Przelewanie silnika w pewnym zakresie obrotów.
    Salut tout le monde,
    Około pół roku temu stałem się posiadaczem Alfy Romeo 159 Sportwagon, z moteuriem 1.9 JTDM 16V. Auto ma obecnia przejechane 214 000 km, przebieg sprawdzony i udokumentwany (sprawdzałem ordinateur, VIN i faktury z ASO, które dostałem do auta). Niestety, jakiś miesiąc temu zacząłem borykać się z problemem wibracji w aucie, w zakresie obrotów od około 1500-2000 rpm. Najpierw sprawdziłem le Turbo, bo komputer pokazywał, że dość mocno przeładowuje. Wskazania realne dawały około 1,2 bara przy spodziewanej wartości 1 bar, sprawdzane przy 2000 obrotów. Pomogło wyczyszczenie czujnika w kolektorze przez mojego mécaniciena, turbo już nie przeładowuje, a sama wskazówka nie wybija do końca na wskaźniku doładowania. Co ważne, wibracje cały czas pozostały. Khuilenym podejrzeniem były zabrudzone/uszkodzone wtryskiwacze. Zastosowałem płyn do czyszczenia wtryskiwaczy Liqui Moly, jednak i to nie pomogło. Wtryskiwacze pracują poprawnie. Niemniej, silnik wciąż się przyduszał i sprawiał wrażenie jakby jeden z cylindrów nie pracował poprawnie. Po zdjeciu nogi z gazu przy tych obrotach wyraźnie zaczynał klekotać. Mechanik podpiął komputer na dokładniejszą diagnostykę i okazało się, że w przedziale, w którym występują wibracje, silnik dostaje prawie dwa razy więcej paliwa niż powinien. Mechanik obstawia, że mógł się rozjechać program w samochodzie i potrzebne będzie zbudowanie nowego. Chciałbym jednak zasięgnąć opinii ludzi, którzy też siedzą w Alfach, dlatego piszę tutaj. Co o tym sądzicie? Jak to możliwe, żeby program mógł się rozjechać?
    Sinceres salutations
    Szymam
    L’utilisateur Romeo Avatar magil
    Il a rejoint le
    07 2012
    Vit à
    LHR
    159 V6
    Messages
    9,819
    Niemożliwe. Jeśli auto nie ma zmodyfikowanej mapy (czyt. puce réglage) to zostaw ją w spokoju.
    Zaczęliście diagnozę nie z tej strony co trzeba.
    Jakie są korekty wtryskiwaczy na biegu jałowym, bez obciążenia? I jakie w czasie en voiture, gdy czujesz wibracje.
    Środki czyszczące układ paliwowy nie pomagają na zużycie/uszkodzenie wtryskiwaczy.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS
    Il a rejoint le
    09 2017
    Vit à
    Varsovie, Pologne
    Messages
    49
    Przepraszam, zapomniałem dodać najważniejszej rzeczy, auto ma wyciętego DPFa i zaślepiony EGR, więc podejrzewam, że program jest zmieniony.
    Il a rejoint le
    07 2012
    Vit à
    LHR
    159 V6
    Messages
    9,819
    Te objawy pojawiły się po usunięciu ww. elementów czy wcześniej/później?
    Sprawdź korekty wtryskiwaczy jak pisałem.
    L’utilisateur Romeo Avatar quba
    Il a rejoint le
    06 2015
    Alfa - 159 2,4
    Messages
    1,468
    A może Twoje auto wypala DPF pomimo jego braku? Zgadzały by się wibracje i zwiększone zużycie paliwa.
    Lorsque Alpha se trouve sur le site où est Roméo? Vous cherchez une partie ...
    Il a rejoint le
    09 2017
    Vit à
    Varsovie, Pologne
    Messages
    49
    Citation A écrit magil Zobacz post
    Dziękuję Panowie za dotychczASOwe odpowiedzi.
    @Magil, pojawiło się później, zdecydowanie. Auto kupiłem bez DPFa, EGRu i jeździło bez wibracji. Problem pojawiły się po przejechaniu około 1500-2000 km. Korekty sprawdzę pojutrze, dzięki za hinta.
    @quba, czy wtedy trzeba by poprawić program? Ile to może/powinno le coût de lale temps d'un weekend?
    Il a rejoint le
    07 2012
    Vit à
    LHR
    159 V6
    Messages
    9,819
    Citation A écrit szymam Zobacz post
    Podjedź na diagnostykę do tunera. Sprawdzi od razu program. W Warszawie działa np. @maly_777
    Il a rejoint le
    09 2017
    Vit à
    Varsovie, Pologne
    Messages
    49
    Dziękuję wszystkim kolegom za rady, wtryskiwacz idzie do regeneracji
Sujets similaires
  1. 2.4 JTD manque de puissance dans une plage de vitesse
    Créé par beyefendi à l’article 156
    Réponse : 13
    Dernier post/Auteur : 27-02-2015, 07:58
  2. Réponse : 4
    Dernier post/Auteur : 17-01-2015, 19:26
  3. [159] la chute de la puissance dans la plage de régime inférieure 1.9 jtd
    Créé par małynl dans l’article 159/Brera/Brera Spider
    Réponse : 10
    Dernier post/Auteur : 09-11-2014, 20:33
  4. [33] Limitation du transfert moteur et carburant
    Créé par miara89 section 33/164
    Réponse : 32
    Dernier post/Auteur : 13-12-2011, 16:14
  5. 1.8 TS faible dans le coin supérieur de la plage de régime
    Créé par sebsoniki à l’article 156
    Réponse : 6
    Dernier post/Auteur : 09-10-2009, 18:16
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
