Pokaż wyniki od 1 hogy 8 a 8
    A felhasználó ÚJ VAGYOK - ne kiabálj!
    Csatlakozott
    09 2017
    Él
    Varsó
    Automatikus
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 16V
    Üzenetek
    16
    Domyślnie Przelewanie silnika w pewnym zakresie obrotów.
    Szia,
    Około pół roku temu stałem się posiadaczem Alfy Romeo 159 Sportwagon, z motoriem 1.9 JTDm 16V. Auto ma obecnia przejechane 214 000 km, przebieg sprawdzony i udokumentwany (sprawdzałem számítógép, VIN i faktury z ASO, które dostałem do auta). Niestety, jakiś miesiąc temu zacząłem borykać się z problemem wibracji w aucie, w zakresie obrotów od około 1500-2000 rpm. Najpierw sprawdziłem turbo, bo komputer pokazywał, że dość mocno przeładowuje. Wskazania realne dawały około 1,2 bara przy spodziewanej wartości 1 bar, sprawdzane przy 2000 obrotów. Pomogło wyczyszczenie czujnika w kolektorze przez mojego szerelőa, turbo już nie przeładowuje, a sama wskazówka nie wybija do końca na wskaźniku doładowania. Co ważne, wibracje cały czas pozostały. Kolajnym podejrzeniem były zabrudzone/uszkodzone wtryskiwacze. Zastosowałem płyn do czyszczenia wtryskiwaczy Liqui Moly, jednak i to nie pomogło. Wtryskiwacze pracują poprawnie. Niemniej, silnik wciąż się przyduszał i sprawiał wrażenie jakby jeden z cylindrów nie pracował poprawnie. Po zdjeciu nogi z gazu przy tych obrotach wyraźnie zaczynał klekotać. Mechanik podpiął komputer na dokładniejszą diagnostykę i okazało się, że w przedziale, w którym występują wibracje, silnik dostaje prawie dwa razy więcej paliwa niż powinien. Mechanik obstawia, że mógł się rozjechać program w samochodzie i potrzebne będzie zbudowanie nowego. Chciałbym jednak zasięgnąć opinii ludzi, którzy też siedzą w Alfach, dlatego piszę tutaj. Co o tym sądzicie? Jak to możliwe, żeby program mógł się rozjechać?
    Üdvözlettel,
    Szymam
    A felhasználó Rómeó Avatar magil
    Csatlakozott
    07 2012
    Él
    VONAT
    Automatikus
    159 TBi // wcześniej 1.9 JTDm 16V+ oraz 2.2 JTS
    Üzenetek
    9,048
    Niemożliwe. Jeśli auto nie ma zmodyfikowanej mapy (czyt. chip tuning) to zostaw ją w spokoju.
    Zaczęliście diagnozę nie z tej strony co trzeba.
    Jakie są korekty wtryskiwaczy na biegu jałowym, bez obciążenia? I jakie w czasie mozgás, gdy czujesz wibracje.
    Środki czyszczące układ paliwowy nie pomagają na zużycie/uszkodzenie wtryskiwaczy.
    Csatlakozott
    09 2017
    Él
    Varsó
    Automatikus
    Üzenetek
    16
    Przepraszam, zapomniałem dodać najważniejszej rzeczy, auto ma wyciętego DPFa i zaślepiony EGR, więc podejrzewam, że program jest zmieniony.
    Csatlakozott
    07 2012
    Él
    VONAT
    Automatikus
    Üzenetek
    9,048
    Te objawy pojawiły się po usunięciu ww. elementów czy wcześniej/później?
    Sprawdź korekty wtryskiwaczy jak pisałem.
    A felhasználó Rómeó Avatar quba
    Csatlakozott
    06 2015
    Automatikus
    Alfa - 147 1,6 - 159 2,4
    Üzenetek
    1,317
    A może Twoje auto wypala DPF pomimo jego braku? Zgadzały by się wibracje i zwiększone zużycie paliwa.
    Amikor az alfa szerviz, hol van Rómeó? Keresek rész...
    Csatlakozott
    09 2017
    Él
    Varsó
    Automatikus
    Üzenetek
    16
    Idézet Írta magil Zobacz post
    Dziękuję Panowie za dotychczASOwe odpowiedzi.
    @magil, pojawiło się później, zdecydowanie. Auto kupiłem bez DPFa, EGRu i jeździło bez wibracji. Problem pojawiły się po przejechaniu około 1500-2000 km. Korekty sprawdzę pojutrze, dzięki za hinta.
    @quba, czy wtedy trzeba by poprawić program? Ile to może/powinno a költségek?
    Csatlakozott
    07 2012
    Él
    VONAT
    Automatikus
    Üzenetek
    9,048
    Idézet Írta szymam Zobacz post
    Podjedź na diagnostykę do tunera. Sprawdzi od razu program. W Warszawie działa np. @maly_777
    Csatlakozott
    09 2017
    Él
    Varsó
    Automatikus
    Üzenetek
    16
    Dziękuję wszystkim kolegom za rady, wtryskiwacz idzie do regeneracji
Hasonló témák
  1. Válasz: 13
    Utolsó hozzászólás szerzője: 27-02-2015, 07:58
  2. Válasz: 4
    Utolsó hozzászólás szerzője: 17-01-2015, 19:26
  3. [159] teljesítmény veszteség az alsó fordulatszám-tartományban, 1.9 jtd
    Létrehozott małynl a szakasz 159/Brera/Brera Spider
    Válasz: 10
    Utolsó hozzászólás szerzője: 09-11-2014, 20:33
  4. [33] Dławienie silnika i przelewanie paliwa
    Létrehozott miara89 a szakasz 33/164
    Válasz: 32
    Utolsó hozzászólás szerzője: 13-12-2011, 16:14
  5. 1.8 TS gyengék a felső fordulatszám-tartományban
    Létrehozott sebsoniki szakasz 156
    Válasz: 6
    Utolsó hozzászólás szerzője: 09-10-2009, 18:16
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
