Resultaten tonen van 1 Aan 8 met 8
    De gebruiker Maniac resoraków
    Hij sloot zich aan bij de
    09 2017
    Woont in
    Warsaw, Polen
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 16V
    Berichten
    48
    Domyślnie Przelewanie silnika w pewnym zakresie obrotów.
    Hallo iedereen,
    Około pół roku temu stałem się posiadaczem Alfy Romeo 159 Sportwagon, z Motoriem 1.9 JTDm 16V. Auto ma obecnia przejechane 214 000 km, przebieg sprawdzony i udokumentwany (sprawdzałem computer, VIN i faktury z handel, które dostałem do auta). Niestety, jakiś miesiąc temu zacząłem borykać się z problemem wibracji w aucie, w zakresie obrotów od około 1500-2000 rpm. Najpierw sprawdziłem de Turbo, bo komputer pokazywał, że dość mocno przeładowuje. Wskazania realne dawały około 1,2 bara przy spodziewanej wartości 1 bar, sprawdzane przy 2000 obrotów. Pomogło wyczyszczenie czujnika w kolektorze przez mojego monteura, turbo już nie przeładowuje, a sama wskazówka nie wybija do końca na wskaźniku doładowania. Co ważne, wibracje cały czas pozostały. Kolienym podejrzeniem były zabrudzone/uszkodzone wtryskiwacze. Zastosowałem płyn do czyszczenia wtryskiwaczy Liqui Moly, jednak i to nie pomogło. Wtryskiwacze pracują poprawnie. Niemniej, silnik wciąż się przyduszał i sprawiał wrażenie jakby jeden z cylindrów nie pracował poprawnie. Po zdjeciu nogi z gazu przy tych obrotach wyraźnie zaczynał klekotać. Mechanik podpiął komputer na dokładniejszą diagnostykę i okazało się, że w przedziale, w którym występują wibracje, silnik dostaje prawie dwa razy więcej paliwa niż powinien. Mechanik obstawia, że mógł się rozjechać program w samochodzie i potrzebne będzie zbudowanie nowego. Chciałbym jednak zasięgnąć opinii ludzi, którzy też siedzą w Alfach, dlatego piszę tutaj. Co o tym sądzicie? Jak to możliwe, żeby program mógł się rozjechać?
    Hartelijke groeten
    Szymam
    De gebruiker Romeo Avatar magil
    07 2012
    Woont in
    LHR
    159 V6
    Berichten
    9,796
    Niemożliwe. Jeśli auto nie ma zmodyfikowanej mapy (czyt. spaander stemming) to zostaw ją w spokoju.
    Zaczęliście diagnozę nie z tej strony co trzeba.
    Jakie są korekty wtryskiwaczy na biegu jałowym, bez obciążenia? I jakie w czasie station, gdy czujesz wibracje.
    Środki czyszczące układ paliwowy nie pomagają na zużycie/uszkodzenie wtryskiwaczy.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS
    09 2017
    Woont in
    Warsaw, Polen
    Berichten
    48
    Przepraszam, zapomniałem dodać najważniejszej rzeczy, auto ma wyciętego DPFa i zaślepiony EGR, więc podejrzewam, że program jest zmieniony.
    07 2012
    Woont in
    LHR
    159 V6
    Berichten
    9,796
    Te objawy pojawiły się po usunięciu ww. elementów czy wcześniej/później?
    Sprawdź korekty wtryskiwaczy jak pisałem.
    De gebruiker Romeo Avatar quba
    06 2015
    Alfa - 159 2,4
    Berichten
    1,468
    A może Twoje auto wypala DPF pomimo jego braku? Zgadzały by się wibracje i zwiększone zużycie paliwa.
    Bij Alpha staat op de plaats waar Romeo? Op zoek naar een ...
    09 2017
    Woont in
    Warsaw, Polen
    Berichten
    48
    Offerte Wrote magil Zobacz post
    Dziękuję Panowie za dotychczASOwe odpowiedzi.
    @Magil, pojawiło się później, zdecydowanie. Auto kupiłem bez DPFa, EGRu i jeździło bez wibracji. Problem pojawiły się po przejechaniu około 1500-2000 km. Korekty sprawdzę pojutrze, dzięki za hinta.
    @Quba, czy wtedy trzeba by poprawić program? Ile to może/powinno de kosten van deu?
    07 2012
    Woont in
    LHR
    159 V6
    Berichten
    9,796
    Offerte Wrote szymam Zobacz post
    @quba, czy wtedy trzeba by poprawić program? Ile to może/powinno de kosten van deu?
    Podjedź na diagnostykę do tunera. Sprawdzi od razu program. W Warszawie działa np. @maly_777
    09 2017
    Woont in
    Warsaw, Polen
    Berichten
    48
    Dziękuję wszystkim kolegom za rady, wtryskiwacz idzie do regeneracji
Soortgelijke onderwerpen
  1. 2.4 JTD gebrek aan macht, in een snelheidsbereik
    Gemaakt door beyefendi in sectie 156
    Reactie: 13
    Last post/Auteur: 27-02-2015, 07:58
  2. Reactie: 4
    Last post/Auteur: 17-01-2015, 19:26
  3. [159] spadek mocy w dolnym zakresie obrotów 1.9jtd
    Gemaakt door małynl in rubriek 159/Brera/Brera Spider
    Reactie: 10
    Last post/Auteur: 09-11-2014, 20:33
  4. [33] Dławienie silnika i przelewanie paliwa
    Gemaakt door miara89 in de sectie 33/164
    Reactie: 32
    Last post/Auteur: 13-12-2011, 16:14
  5. 1.8 TS zwak in het hogere toerentalbereik
    Gemaakt door sebsoniki in sectie 156
    Reactie: 6
    Last post/Auteur: 09-10-2009, 18:16
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
