Pokaż wyniki od 1 till 8 med 8
    Användaren Maniac resoraków
    Gick
    09 2017
    Bor i
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 16V
    Meddelanden
    49
    Domyślnie Przelewanie silnika w pewnym zakresie obrotów.
    Hej alla,
    Około pół roku temu stałem się posiadaczem Alfy Romeo 159 Sportwagon, z motoriem 1.9 JTDm 16V. Auto ma obecnia przejechane 214 000 km, przebieg sprawdzony i udokumentwany (sprawdzałem datorn, VIN i faktury z ASO, które dostałem do auta). Niestety, jakiś miesiąc temu zacząłem borykać się z problemem wibracji w aucie, w zakresie obrotów od około 1500-2000 rpm. Najpierw sprawdziłem turbo, bo komputer pokazywał, że dość mocno przeładowuje. Wskazania realne dawały około 1,2 bara przy spodziewanej wartości 1 bar, sprawdzane przy 2000 obrotów. Pomogło wyczyszczenie czujnika w kolektorze przez mojego mekanikera, turbo już nie przeładowuje, a sama wskazówka nie wybija do końca na wskaźniku doładowania. Co ważne, wibracje cały czas pozostały. Koljanym podejrzeniem były zabrudzone/uszkodzone wtryskiwacze. Zastosowałem płyn do czyszczenia wtryskiwaczy Liqui Moly, jednak i to nie pomogło. Wtryskiwacze pracują poprawnie. Niemniej, silnik wciąż się przyduszał i sprawiał wrażenie jakby jeden z cylindrów nie pracował poprawnie. Po zdjeciu nogi z gazu przy tych obrotach wyraźnie zaczynał klekotać. Mechanik podpiął komputer na dokładniejszą diagnostykę i okazało się, że w przedziale, w którym występują wibracje, silnik dostaje prawie dwa razy więcej paliwa niż powinien. Mechanik obstawia, że mógł się rozjechać program w samochodzie i potrzebne będzie zbudowanie nowego. Chciałbym jednak zasięgnąć opinii ludzi, którzy też siedzą w Alfach, dlatego piszę tutaj. Co o tym sądzicie? Jak to możliwe, żeby program mógł się rozjechać?
    Med vänliga hälsningar,
    Szymam
    Användaren Romeo Avatar magil
    Gick
    07 2012
    Bor i
    LHR
    159 V6
    Meddelanden
    9,810
    Niemożliwe. Jeśli auto nie ma zmodyfikowanej mapy (czyt. chip tuning) to zostaw ją w spokoju.
    Zaczęliście diagnozę nie z tej strony co trzeba.
    Jakie są korekty wtryskiwaczy na biegu jałowym, bez obciążenia? I jakie w czasie rörelse, gdy czujesz wibracje.
    Środki czyszczące układ paliwowy nie pomagają na zużycie/uszkodzenie wtryskiwaczy.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS
    Gick
    09 2017
    Bor i
    Meddelanden
    49
    Przepraszam, zapomniałem dodać najważniejszej rzeczy, auto ma wyciętego DPFa i zaślepiony EGR, więc podejrzewam, że program jest zmieniony.
    Gick
    07 2012
    Bor i
    LHR
    159 V6
    Meddelanden
    9,810
    Te objawy pojawiły się po usunięciu ww. elementów czy wcześniej/później?
    Sprawdź korekty wtryskiwaczy jak pisałem.
    Användaren Romeo Avatar quba
    Gick
    06 2015
    Alfa - 159 2,4
    Meddelanden
    1,468
    A może Twoje auto wypala DPF pomimo jego braku? Zgadzały by się wibracje i zwiększone zużycie paliwa.
    När alfa är i tjänst, där är Romeo? Letar du efter en del...
    Gick
    09 2017
    Bor i
    Meddelanden
    49
    Citat Skrev magil Zobacz post
    Dziękuję Panowie za dotychczASOwe odpowiedzi.
    @magil, pojawiło się później, zdecydowanie. Auto kupiłem bez DPFa, EGRu i jeździło bez wibracji. Problem pojawiły się po przejechaniu około 1500-2000 km. Korekty sprawdzę pojutrze, dzięki za hinta.
    @quba, czy wtedy trzeba by poprawić program? Ile to może/powinno kostnadenth?
    Gick
    07 2012
    Bor i
    LHR
    159 V6
    Meddelanden
    9,810
    Citat Skrev szymam Zobacz post
    Podjedź na diagnostykę do tunera. Sprawdzi od razu program. W Warszawie działa np. @maly_777
    Gick
    09 2017
    Bor i
    Meddelanden
    49
    Dziękuję wszystkim kolegom za rady, wtryskiwacz idzie do regeneracji
Liknande ämnen
  1. Svar: 13
    Senaste inlägg författare: 27-02-2015, 07:58
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg författare: 17-01-2015, 19:26
  3. [159] förlust av makt i det lägre varvtalsområdet 1,9 jtd
    Skapad małynl i avsnitt 159/Brera/Brera, Spider
    Svar: 10
    Senaste inlägg författare: 09-11-2014, 20:33
  4. [33] Dławienie silnika i przelewanie paliwa
    Skapad miara89 i avsnitt 33/164
    Svar: 32
    Senaste inlägg författare: 13-12-2011, 16:14
  5. Svar: 6
    Senaste inlägg författare: 09-10-2009, 18:16
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
