Sonuç göster 1 Hedef 8 ile 8
    Kullanıcı Ben yeniyim -Ağlama!
    O katıldı
    09 2017
    Hayatımızda
    Varşova, Polonya
    Otomatik
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 16V
    Mesaj
    16
    Domyślnie Przelewanie silnika w pewnym zakresie obrotów.
    Cześć wszystkim,
    Około pół roku temu stałem się posiadaczem Alfy Romeo 159 Sportwagon, z Motoruiem 1.9 JTDM 16V. Auto ma obecnia przejechane 214 000 km, przebieg sprawdzony i udokumentwany (sprawdzałem bilgisayar, VIN i faktury z ASO, które dostałem do auta). Niestety, jakiś miesiąc temu zacząłem borykać się z problemem wibracji w aucie, w zakresie obrotów od około 1500-2000 rpm. Najpierw sprawdziłem Turbo, bo komputer pokazywał, że dość mocno przeładowuje. Wskazania realne dawały około 1,2 bara przy spodziewanej wartości 1 bar, sprawdzane przy 2000 obrotów. Pomogło wyczyszczenie czujnika w kolektorze przez mojego makinista, turbo już nie przeładowuje, a sama wskazówka nie wybija do końca na wskaźniku doładowania. Co ważne, wibracje cały czas pozostały. Kyağnym podejrzeniem były zabrudzone/uszkodzone wtryskiwacze. Zastosowałem płyn do czyszczenia wtryskiwaczy Liqui Moly, jednak i to nie pomogło. Wtryskiwacze pracują poprawnie. Niemniej, silnik wciąż się przyduszał i sprawiał wrażenie jakby jeden z cylindrów nie pracował poprawnie. Po zdjeciu nogi z gazu przy tych obrotach wyraźnie zaczynał klekotać. Mechanik podpiął komputer na dokładniejszą diagnostykę i okazało się, że w przedziale, w którym występują wibracje, silnik dostaje prawie dwa razy więcej paliwa niż powinien. Mechanik obstawia, że mógł się rozjechać program w samochodzie i potrzebne będzie zbudowanie nowego. Chciałbym jednak zasięgnąć opinii ludzi, którzy też siedzą w Alfach, dlatego piszę tutaj. Co o tym sądzicie? Jak to możliwe, żeby program mógł się rozjechać?
    Saygılarımızla,
    Szymam
    Kullanıcı Romeo Avatar magil
    O katıldı
    07 2012
    Hayatımızda
    LHR
    Otomatik
    159 TBi // wcześniej 1.9 JTDm 16V+ oraz 2.2 JTS
    Mesaj
    9,051
    Niemożliwe. Jeśli auto nie ma zmodyfikowanej mapy (czyt. çip Ayarlama) to zostaw ją w spokoju.
    Zaczęliście diagnozę nie z tej strony co trzeba.
    Jakie są korekty wtryskiwaczy na biegu jałowym, bez obciążenia? I jakie w czasie sürücü, gdy czujesz wibracje.
    Środki czyszczące układ paliwowy nie pomagają na zużycie/uszkodzenie wtryskiwaczy.
    O katıldı
    09 2017
    Hayatımızda
    Varşova, Polonya
    Otomatik
    Mesaj
    16
    Przepraszam, zapomniałem dodać najważniejszej rzeczy, auto ma wyciętego DPFa i zaślepiony EGR, więc podejrzewam, że program jest zmieniony.
    O katıldı
    07 2012
    Hayatımızda
    LHR
    Otomatik
    Mesaj
    9,051
    Te objawy pojawiły się po usunięciu ww. elementów czy wcześniej/później?
    Sprawdź korekty wtryskiwaczy jak pisałem.
    Kullanıcı Romeo Avatar quba
    O katıldı
    06 2015
    Otomatik
    Alfa-1.6 147-159 2.4
    Mesaj
    1,317
    A może Twoje auto wypala DPF pomimo jego braku? Zgadzały by się wibracje i zwiększone zużycie paliwa.
    Alfa Romeo nerede ne zaman? Parçalar arıyorsunuz...
    O katıldı
    09 2017
    Hayatımızda
    Varşova, Polonya
    Otomatik
    Mesaj
    16
    alıntı Yazdı magil Zobacz post
    Dziękuję Panowie za dotychczASOwe odpowiedzi.
    @Magil, pojawiło się później, zdecydowanie. Auto kupiłem bez DPFa, EGRu i jeździło bez wibracji. Problem pojawiły się po przejechaniu około 1500-2000 km. Korekty sprawdzę pojutrze, dzięki za hinta.
    @Kuba, czy wtedy trzeba by poprawić program? Ile to może/powinno maliyetiarge?
    O katıldı
    07 2012
    Hayatımızda
    LHR
    Otomatik
    Mesaj
    9,051
    alıntı Yazdı szymam Zobacz post
    @quba, czy wtedy trzeba by poprawić program? Ile to może/powinno maliyetiarge?
    Podjedź na diagnostykę do tunera. Sprawdzi od razu program. W Warszawie działa np. @maly_777
    O katıldı
    09 2017
    Hayatımızda
    Varşova, Polonya
    Otomatik
    Mesaj
    16
    Dziękuję wszystkim kolegom za rady, wtryskiwacz idzie do regeneracji
Benzer konular
  1. bir hız aralığında güç 2.4 JTD eksikliği
    Tarafından yaratılmıştır beyefendi Bölüm 156
    Yanıt: 13
    Son Mesaj/Yazar: 27-02-2015, 07:58
  2. Chrobotanie przy przyspieszaniu 1.9 jtd w zakresie 1700-2200 obrotów
    Tarafından yaratılmıştır bobby bölüm GT
    Yanıt: 4
    Son Mesaj/Yazar: 17-01-2015, 19:26
  3. [159] spadek mocy w dolnym zakresie obrotów 1.9jtd
    Tarafından yaratılmıştır małynl bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcek
    Yanıt: 10
    Son Mesaj/Yazar: 09-11-2014, 20:33
  4. [33] Dławienie silnika i przelewanie paliwa
    Tarafından yaratılmıştır miara89 Bölüm 33/164
    Yanıt: 32
    Son Mesaj/Yazar: 13-12-2011, 16:14
  5. 1.8 TS słaba w górnym zakresie obrotów
    Tarafından yaratılmıştır sebsoniki Bölüm 156
    Yanıt: 6
    Son Mesaj/Yazar: 09-10-2009, 18:16
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
