Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Silnik bierze olej
    Alfa Romeo 159 1.9 150KM diesel 2007
    Domyślnie Silnik bierze olej
    Witam wszystkich
    Zdaje sobie sprawę że tego tematu jest wiele i każdy pisze różne rzeczy.
    Problem polega na tym jak w temacie alfa bierze olej 0.5l na 1000 km. Po nocnym postoju w garażu puści siwy dym w którym czuć olej. Używany olej Motul x-clean Fe 8100 5W-30
    Silnik bez wycieków
    Gdzie szukać przyczyny Turbina czy głowica /pierścienie?
    Afla Romeo 159 jtdm 150 diesel sedan 188 tyś przebiegu
    Ostatnio edytowane przez karabor11 ; 15-01-2018 o 18:46
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Mamy robić zakłady czy wróżbita Maciej jest tu zarejestrowany?
    A na poważnie, to każdy z wymienionych elementów może powodować zwiększone zużycie oleju. Trzeba porządnie zdiagnozować.
    Możesz zmienić olej na innego producenta 5W40.
    Co masz na myśli zdiagnozować? Jakie konkretnie czynności masz na uwadze
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zbadać dokładnie czy za ubytek oleju odpowiedzialna jest turbosprężarka czy silnik. Jeśli to drugie to koszt imprezy znacznie się zwiększy.
    Tak czy inaczej najpierw wymieniłbym olej. U kilku znajomych różne silniki potrafiły ten olej popijać, a po zmianie silnik przestawał brać. Oczywiście o ile olej znika w silniku, a nie przez turbo.
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa 159 1.9JTDm 120KM
    Obstawiam uszczelniacze zaworowe, możesz zrobić próbę ciśnienia sprężania z próbą olejową nie kosztuje zbyt wiele, a powie dużo o sprawności silnika.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Zużycia na poziomie 0,5 litra na 1000 nie zauważysz w rurze wydechowej. Ten siwy dym to nie spalone paliwo.
    Alfy generalnie nie spalają oleju, zrobiłbym profilaktycznie badanie kompresji i sprawdził turbinę , żeby nie zostać zaskoczonym nagłą awarią w trasie. Motul to dobry olej więc go nie zmieniaj no chyba, że nie masz pewności,że wlałeś oryginalny produkt.
    Jak wspomniałem Alfy nie spalają oleju więc z jednej strony to jest problem,ale w porównaniu do innych samochodów np Mojego Mini Coopera,Alfy TS mojej żony czy mojej poprzedniej 330i to to spalanie to pikuś.
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marczy
    Ford S-Max 2.2 TDCi
    Cytat Napisał karabor11 Zobacz post
    Witam wszystkich
    Silnik bez wycieków
    Przy takim przebiegu prawdopodobnie turbo do sprawdzenie na początek. Generalnie JTDm problemów z zużyciecm oleju nie mają jak są sprawne technicznie.
    Ford S-Max 2.2 16v TDCi '13
    FIAT Barchetta 1.8 16v VFD '00
    FIAT Punto 1.1 8v FIRE '99
    alfa 159 1,9jtdm 2006r
    Domyślnie 159 1,9 jtdm strasznie bierze olej
    Witam wszystkich , jestem włascicielem 159 już dwa lata i mam podobny problem z braniem oleju . zaczeło się to tak : w zeszłym roku urwał sie jeden z zaworów i zrobiłem remont silnika , czyli wymiana pierścieni wymiana głowicy i pokrywy z wałkami rozrządu . jednak po tej naprawie alfa zaczeła brać olej , stwierdziliśmy po przejechaniu ok 10000km ze to wina głowicy bo kopcił na zimnym po odpaleniu , wiec zmieniliśmy głowice , a potem padło turbo więc tez wymieniliśmy jeednak po jakichś dwóch tygodniach znów padło , prawdopodobnie dlatego że było mało oleju i się ukręcił wirnik , popsuł sie też czujnik oleju ktury pokazywał że jest max a bagnet się nawet nie moczył . więc turbo znów wymienione i czujnik też , choć teraz i tak sprawdzam na bagnecie . niestety dalej bierze olej 1l na tydzień czyli średnio na 1000km . byłem na chamowni i wyszło że jest w porządku i ma 150km tak jak powinno być . pytanie gdzie się podziewa ten olej skoro pierścienie są nowe i turbo też . żadnych wycieków niema . dodam że nie ma klap ,egr i dpf też . założyliśmy odstojnik na odmie i zbiera się tam olej . pytanie czemu go tam tak bardzo wyrzuca ?
    alfa 159
    Ekspertem nie jestem ale pewnie masz duże przedmuchy do skrzyni korbowej. Źle przeprowadzony remont? (źle założone pierścienie, porysowana gładź cylindra itp)
  1. [159] 1.8 MPI - bierze olej
    Utworzone przez kozyi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-05-2016, 21:21
  2. [146] Olej - bierze ok. 1 l.
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 05:50
  3. [Giulietta] silnik bierze olej? wtf?
    Utworzone przez mandecki w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-08-2013, 19:16
  4. Silnik 2.4 JTD bierze olej
    Utworzone przez Absentee w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 01-07-2013, 17:11
  5. [155] bierze olej
    Utworzone przez salatin w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2008, 13:01
