Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Objawy za słabego aku ? Czujniki parkowania
    Alfa 159 1.9 JTD-M
    Domyślnie Objawy za słabego aku ? Czujniki parkowania
    Witam szukam na forum i nie widzę żeby ktoś miał taki problem.
    Ostatnio zmagałem się z otwierającym się zamkiem w alfie, od momentu wyczyszczenia klem na aku problem ustapił.
    Ale pojawia mi się od tamtego momentu błąd czujników parkowania.
    Kiedy wstawię samochód do garażu gdzie jest 12C i postoi z 40 minut to czujniki wszystkie działają ale wystarczy że wyjadę na zewnątrz i ponownie uruchomię samochód
    to od razu wywala pisk i że czujniki nie dostępne.
    Myślałem że to od zimna ale przecież nie ma aż takich mrozów dzisiaj -1C
    Możliwe że to akumulator robi takie cyrki ? To w miarę nowa varta ale chyba 68ah jak dobrze pamiętam.
    Czy jest sens inwestować w jakąś centre 77ah ? czy to też coś innego bezpieczniki sprawdzałem.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Podłącz komputer i sprawdź jaki błąd wywala.
    Alfa 159 1.9 JTD-M
    Dodam tylko że dzisiaj jest 4.5 na plusie i wszystko działa.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Największym problemem tych czujników są przewody i ich kontakt. Być może na mrozie któryś wewnątrz się kurczy i traci przewodzenie. Przy następnych problemach sprawdź, który nie działa (nasłuchując tykania) i będziesz wiedział gdzie szukać.
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
    Alfa 159 1.9 JTD-M
    Ale jak mam sprawdzic ktory jak pojawia sie taki dlugi dzwiek i wywala blad ze czujniki niedostepne. Wtedy wszystkie sa nieaktywne
    Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
    na ucho to można robić jak się nie ma kompa, ale najlepiej podłączyć się kompem i zczytać błędy. jak kupiłem auto to co jakiś czas miałem cyrki z PDC. w końcu kupiłem kabel i FES, sprawdziłem i był błąd zapisany od konkretnego czujnika, jak już wiedziałem który to będąc u mechanika zająłem się tylko nim - wypiąłem wtyczkę, prysnąłem kontakt sprayem, parę razy wtyknąłem/wyciągnąłem wtyczkę i od wielu lat nigdy już nie było problemów z PDC.
    Drugie problematyczne miejsce to wtyk wiązki zderzaka do wiązki nadwozia, a był też przypadek chyba na alfaowner że u gościa szwankował głośniczek. w każdym przypadku PDC nie działa.
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    W ktorej zakladce w MES da sie sprawdzic funkcjonowanie czujnikow? U mnie tez przestaly działać.
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Musisz połączyć się z centralką czujników. To chyba w zakładce Pozostałe/Other czy jakoś tak.
    Nie działają tylko te czujniki, które są uszkodzone lub przerwane. Pozostałe tykają.
    Alfa 159 1.9 JTD-M
    Wszystkie czujniki dzialaja sprawdzilem w garazu teraz . Wywala blad ogolny park help available cos takiego chyba
  1. [159] MES czujniki parkowania
    Utworzone przez MyPPx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-07-2016, 21:40
  2. Czujniki parkowania GT
    Utworzone przez parada w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-04-2016, 22:14
  3. Czujniki parkowania
    Utworzone przez dragon19 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-04-2016, 12:29
  4. [159] Czujniki parkowania
    Utworzone przez Adoil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-05-2013, 12:49
