Zwykle ocynki to grosze, ale hartowane lub kwasowe, czy specjalne do wysokich temperatur to już są koszta.
Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
http://allegro.pl/zestaw-montazowy-t...848176214.html
powyższy zestaw pasuje do naszych silników , jakość OEM , koszt 100zł , mamy wszystkie uszczelki i to co potrzebne przy zmianie, uważam ze nie ma sensu kombinować,tym bardziej ze same szpilki to nie jest jakaś tak pocięta gwitsztanga
Jeśli jakiś mechanik zakłada nowe turbo , lub regenerowanie ,i nie chce zrobić tego porządnie to tylko pogratulować pozornej oszczędności , zawsze to się mści , a to cieknie , a to gwiżdże , a to śmierdzi
Właśnie nie żartuje.Instrukcja serwisowa Opla z TDCI czyli JTD 16v nie przewiduje wymiany szpilek przy demontażu głowicy.
Sam przy mojej 159 wymieniałem szpilki choć nie potrzebnie raczej.
A co do wymiany szpilek kolektora to już absurd.
Ale każdy robi jak uważa.
Zrobiłem po naprawie do tej pory ponad 15 tys i niczego nie musiałem poprawiać/naprawiać etc.
Czyli należy wymienić np śruby głowiczki(obudowy wałków),egr,kolektora ssącego pompy cr i parę inny jeszcze które odkręcamy przy demontażu głowicy. Jak wszystkie to wszystkie.
No i oczywiście przy zmianie koła koniecznie nowe śruby!
Oczywiście znasz to bo sam umiesz takie rzeczy robić. I masz doświadczenie w temacie znane z praktyki.
Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 21-01-2018 o 22:26
A jak to się stało , że to pęknięcie uszkodziło turbo ?
